Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Тюнинг » Переделка повторителей поворотов.
Сообщений 1 страница 6 из 6
НА ПРИМЕРЕ NISSAN ALMERA CLASSIC
Боковые повторители:
Всё, что понадобится, платы (8 двух-чиповых диодов + 4 смд на каждый повторитель). 2 диодных моста и сами повторители.
http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photos/7800/000/000/008/2f0/88cc53b7762fa5c0-main.jpg
распаиваем паяльным ножом:
http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photos/7800/000/000/008/2f2/88cc53b7e2ee1660-main.jpg
http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photos/7800/000/000/008/2f3/88cc53b7fe550a80-main.jpg
Соединяем диодный мост и плату:
http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photos/7800/000/000/008/2f4/88cc53b835528e40-main.jpg
Приклеиваем плату:
http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photos/7800/000/000/008/2f5/88cc53b85fb90c40-main.jpg
Вставляем и запаиваем:
http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photos/7800/000/000/008/2f6/88cc53b88c21b340-main.jpg
http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photos/7800/000/000/008/2f7/88cc53b89b911dc0-main.jpg
http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photos/7800/000/000/008/2f8/88cc53b8ab269e40-main.jpg
Вуаля:
http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photos/7800/000/000/008/2f9/88cc53b8bea3e040-main.jpg
Да ну...Ерунда...
На Теане классный повторитель... С двух сторон мигает, сделан кайфово, я всегда ему поражался... Вот что что, а его бы никогда не трогал... Он и так идеален и внешне и по свечению (миганию...)!!!
А по мне так прикольно))
Молоток, IGRIK
так держать!
Не, если это делал автор, то да - молодец.
Но я имел ввиду, что на Теане это нафик не нужно.
Диодный мост, как я понял, ставил чтобы полярность была пофик.
Я бы еще стабилизатор тока поставил, а не просто резисторы...
Georgik
да, это я делал. Но процесс не снимал, когда на теане делал. На фото - алмера классик. Стабилизатор не нужен. Всё точно рассчитано.
))) Не, ну ты молодец конечно...
Но точно расчитать нельзя резистор...
Почему:
Светодиод питается током, а не напряжением.
При работе, светодиод немного нагревается, даже у самого маленького светодиода греется сам кристал, и ток через него меняется....
Можешь подключить к тестеру светодиод и БП, и посмотреть как через час-другой изменится ток через сам светодиод, хотя изначально ты его подобрал (ток) резистором...
При расчете резистора, естественно (уверен ты знаешь) необходимо расчитать еще и мощность самого резистора.
В данном случае это неважно, т.к. это поворотник, а вообще, стабилизатор необходимо ставить, дабы светодиод всегда работал в режиме своем.
Резистор резистором, а стабилизатор тока - лучший вариант... Особенно на мощных светодиодах...
Вообще - молодец, красиво всё и аккуратно.
