Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Не срабатывает AutoDoorLock
Сообщений 11 страница 20 из 20
У меня праворукий японец. Не блокируется на ходу. и чип ключ есть. Я конечно извеняюсь. Я тоже не понял!  Можно по пунктам.
Чтобы включить необходимо открыть каждую дверь или повернуть ключ в положение "OFF"
Тиана I 2006 лев руль, дилерская. Возможно такое? Оч актуально, доча 2,5 годика
не понял: или  повернуть ключ в положение "OFF"
каждый день поворачиваю ключ в положение "OFF"... ничего не понял
Правильно ли: завести машину, открыть все двери чтобы сработал концевик, выключить авто в положение OFF
Так?
спсб
видимо ошибка в предложении: вместо или должно написано и
не получилось кароч
дилерская 2006 Teana I
ключ? просто эта инструкция для машин с чип ключем, когда машина заводится без ключа с карточкой в кармане. У меня срабатывает. Ключ вставляю и оки доки.
А коли есть дочка, то совет использовать детские замки на дверях. В проеме двери переключатель чёрный такой. Он не позволит открыть дверь изнутри, даже при открытом замке. Только снаружи откроется. Это более надежный вариант, чтобы дочка на ходу не выпрыгнула.
Да, я вкурсе! Спсб!
А то доча сбежит )))
Так и буду делать
так заблокируй двери на открытие только снаружи и тогда не сбежит))
Люди, подскажите, если кто нашел!  В Тане 2 можно сделать чтобы при наборе скорости двери блокировались??? Или это только через ОД??
и все же кто нибудь осуществил autoDoorLock ? на леворукой 1й таньке???? очень надо! как сделать?
Подпись автора
Стандартно - нет.  http://savepic.net/419914.gif
Подскажите как быть, у меня проблема наоборот. При наборе скорости двери блокируются, а при выключении двигателя не открываются. Когда купил машинку то все вроде работало, а потом наверное, что то нажал и все, работать перестало.  Кто нибудь подскажет что нужно нажать что бы опять заработало, а то пассажиры обламываются))
