Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » катализатор
катализатор
Сообщений 1 страница 10 из 17
Возвращаясь с командировки из славного г.Красноярск по трассе проскреб днищем да так что убил катализатор и чуток пробил гофру на выходе из двигла в глушак.. Пришлось вышибать катализатор. Сейчас после того как убрали католик появился слабенький свист когда авто в движение.
Кто что может сказать по поводу ездить ли мне без католика и забить или все же поставить?
На сто сказали ездить и голову не греть....
Ездий дальше. Если конечно не гоняеш в режиме пулемёт http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-2.gif
а что если гоняю?))) по трасе часто езжу, а там почти всегда 160-180
п1. Экология и проблемы с официальным прохождением ТО...катализатор — это элемент выхлопной системы автомобиля, который предназначен для дожигания выхлопной смеси до экологически чистой. Катализатор расположен либо на приемной трубе, либо сразу после нее. Внутри корпуса  находится сотовая конструкция выполненная либо на керамическом, либо на металлическом носителе. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из  нейтрализатора  (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.
п.2 ...от времени катализатор "забивается", т.е. уменьшилась пропускная способность выхлопных газов. Признаками такого случая является ощущение того, что машина не "тянет", происходит ухудшение динамики разгона и мощности автомобиля, иногда плавает стрелка оборотов на холостом ходу из-за  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-1.gif  бензина. Обычно автовладельцы вырезают кат. и ездиют дальше.
п.3 ...отсутствие приведет к быстрому износу основного резонатора. Так как катализатор выполняет еще роль предварительного резонатора. Поэтому обязательно нужно поставить либо пламегаситель, либо другой катализатор - что дорого.
п.4 ...сам бы - забил http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-3.gif
ЯПОНМАШ 27 написал(а):
ТО...катализатор
НЕЙТРАЛИЗАТОР!ЯПОНМАШ ЕПТИТЬ!
НА ВЫПУСКЕ СТОЯТ ЧЕТЫРЕ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ПО ДВЕ НА ГОЛОВУ После  Нейтрализатора два и до него 2.В компьютере есть система управления двигателем а есть система контроля системы управления и если данные датчиков будут равны до нейтрализатора и после я думаю комп начнёт возбухать или перестанет изменять количество и качество смеси и.т.д или всё будет как в аптеке.ВЫВОДЫ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ВАМ!
так, давай теперь по русски, т.е. эт херова?))))))))))))))))) у меня почему-то такую ощущение что бенза чуть больше жрать стала, а в остальном норм))
Hazy
а у меня и с ним жрет дофига)))))
забей и езди так...
а как понять можно на слух например что ему коюк? он забит или разбит?))
