Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Двигатель. Проблема со стартом.
Сообщений 1 страница 10 из 12
Всем добрый день!!! Уменя J31. 1. обратил внимание на стук, типо пальцы, но ездил так почти месяц. Затем проверил уровень масла и........ долил два литра. Могло что нибудь произойти? 2. Когда стартую машина тупит тыс. до 3 а затем эгегееееей, да и иногда во время езды, какието провалы, будто там вода.
ПОМОГИИИТЕ.....
по п. 1. сделай диагностику  - на это лучше бобла не жабить!!!...а там подскажут, что произошло, происходит, может произойти
по п. 2. ИМХО - фильтр воздуш. помен., почистить БДЗ, проверить свечи, топливный насос может х...ть,  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-1.gif не лей
ЯПОНМАШ 27
Диагностику сделал, Всё в норме.
На фильтре проехал тыс. 2. На свечах тыс 15. Бензин на лукойле 95.
Диагноз норм. - 2л нах съело... :canthearyou: ... а че заливаешь в двигло?...ааааа наверно подрываешь часто со старта и (или) всегда?... а вообще пробежную брал?... какой пробег тогда?...когда чистил БДЗ последний раз?(чистить БДЗ- приговор), ...всетаки каж. топляк менять надобно
Б..я а где форумчане-корефеи то? Форумчанин хочет до истины добраться  :tired:
то что стучало, возможно цепь, так-как масла было мало, то гидронатяжителю не хватало ИМХО,а по поводу провалов, то проверь патрубок воздухана, он иногда слетать может из-за этого воздух подсасывает и бывают провалы.
если при таких симптомах диагностика "все в норме", значит надо искать другую диагностику
AlexZanderKHV
Не поверите: поехал на станцию, а мне топ. фильтр, фарсунки, электрика........, а я просто позовчера одел шланг на место ииииииии...... ожииилааааа :):):):):)
ЯПОНМАШ 27
Проехал 60000. с места частенько рву... грех не притопить, едет то хорошо.
ЯПОНМАШ 27
А что, БДЗ и правда надо чистить?
