Помогите люди добрые! Началось все с того что как то раз в сердцах ударил нажал на клаксон очень сильно и давил на него долго... отпустил и, о чудо, он не замолкает, два квартала ехал и привлекал к себе внимание ))) потом что то щелкнуло, брякнуло и вроде дудеть перестало. Закусывало еще пару раз, но не сильно - приловчился потихоньку нажимать, но вчера давлю на пипку и ничего, нэт сигнала! Как снять накладку на руле чтоб к контактам добраться, а то без сигнала как то не уютно чувствую себя на дороге!
Проблема с сигналом
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться111.10.2010 17:04:51
Поделиться211.10.2010 18:05:07
хм... у аккумулятора есть блок предохранителей, там реле и предохранитель. Проверяй и то и другое .
Поделиться312.10.2010 05:27:12
предохранители целые, в том то и дело! под подушкой на руле должны контакты быть, как к ним добраться? думаю там проблема....
Поделиться412.10.2010 06:58:20
Goga
Реле проверяй!
Поделиться513.10.2010 15:05:21
Реле в норме! Нашел как добраться до контактов под подушкой безопасности: открутить два болта (шляпки звездочки с пипкой в середине) спрятаны под заглушками на руле. Но проблема банальна до безобразия: перегорел предохранитель, падлец! Проморгал при проверке, да и выявил только прибором (ЦЭШкой).
Спасибо за помощь. Тема не информативная, думаю можно закрывать!
Поделиться613.10.2010 15:36:42
Goga
"Как добраться" - описано на форуме. Но я специально не стал тебе этого говорить, указав сразу причину - либо в предохранителе, либо в реле. Но тебе вижу заняться нечем было .
Проблемы с сигналом, передней панелью и т.д.) | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 19.07.2015 |
Проблемы после жутких морозов. | II: Разное | 24.01.2015 |
Проблемы с АБС #2 | I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система | 17.04.2024 |
проблема с АКПП | I: Коробка передач | 04.08.2023 |
Проблемы с АБС | I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система | 22.01.2014 |
