Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Сколько Вольт с генератора на аккумулятор норма?
Сообщений 31 страница 40 из 47
31
Impala написал(а):
АКБ-должен подбираца под определенную отдачу Гены.
http://www.autodevice.ru/gena.htm   ( не совсем по теме http://323.ru/faq_generator.php  но всё же )  .
(Да где то прочитал уЖо мОск поломал :- утроенная мощность АКБ недолжна превысить  удвоенненая Мощность Генератора  62+62+62 - (110+110 ) = Мощность акб не должна превысить  *** генератора .Генератор  на ХХ  не выдаст больше там ~35 ампер )  http://savepic.net/424010.gif  http://savepic.net/426061.gif  Типа чёто так
tvent написал(а):
Проблема в регуляторе напряжения. При оборотах двигателя 2500 на выходных клеммах генератора не должно быть более 16B.
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5209-3.gif 14,7 потолок, при 16 АКБ кипит!
прохожий написал(а):
  Не совсем понял ? Генератор стоял на стенде без АКБ ? - тогда нормально под нагрузкой и подкл АКБ все будут ОК .ЕСли нет - тогда к доктору на вскрытие
Подпись автора
Я не умный, я просто вы*бываюсь
Я просто процитировал сервис мануал.
Отредактировано tvent (21.10.2012 10:50:23)
Генератор на штатном месте, батарея тоже. Напряжение мерится на клемме "B" генератора.
http://s1.uploads.ru/ACwoD.png
не все "мануалы"  подходят даже на один и тот-же  агрегат (в данном случае генератор)
например: на теане нет предохранителя контрольной лампы  http://club-teana.com/files/0006/40/1f/26146.gif , там даже нет самой "лампы"....
роль индикации заряда выполняет полупроводниковый светодиод! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21343-1.gif
скорее всего данный мануал подходит к ЗИЛу; ГАЗу; ВАЗу (классика) и так далее.....
Отредактировано прохожий (21.10.2012 12:52:08)
16в возможно  только в пике на мёртвом АКБ, в молодости я раскручивал жигулёвский  гену до 70в
например: на теане нет предохранителя контрольной лампы   , там даже нет самой "лампы"....
Это мануал на Теану J31.
Отредактировано tvent (21.10.2012 14:16:52)
Подпись автора
Обычно напряжение мерят на клеммах АКБ. А писал про клеммы генератора.
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-1.gif какой "хороший" перевод http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-1.gif
