Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Сколько Вольт с генератора на аккумулятор норма?
Сообщений 41 страница 47 из 47
41
tvent написал(а):
Обычно напряжение мерят на клеммах АКБ. А писал про клеммы генератора.
потери на таком толстом проводе практически минимальны (примерно + - 0,2в)
разницы нет где мерить (если конечно силовые клеммы протянуты)
подскажите, на клемы АКБ выдает напряжение от генератора 15,2, подключаю диагн.комп - показывает напряжение 14,8. При этом АКБ мокрит, клемы окисляются. в чем может быть проблема- АКБ навернулся, или с генератором что не так???
При оборотах двигателя в 2500  напряжение между клеммой "B" генратора (провод черный с красным) и массой должно быть от 13В до 16В. Если напряжение  выше 16В - почти наверняка это регулятор напряжения.
Если "+" АКБ окисляется и электролит закипает (АКБ "мокрит"), то скорее всего где-то в проводке пробой на массу. Может быть связано с доп. сигналкой.
Отредактировано tvent (30.12.2013 11:36:21)
перебор, АКБ кипит... вот и мокрит
14,7..14,8 потолок максимума
прохожий написал(а):
S@NEK))) написал(а):от генератора 15,2, подключаю диагн.комп - показывает напряжение 14,8перебор, АКБ кипит... вот и мокрит14,7..14,8 потолок максимума
            Подпись автораЕсли что-то чешется, надо почесать. Точка. .................ремонт ABS Nissan Teana  в Санкт Петербурге +7 921 649 69 09
"Напруга" на клеммах АКБ , особенно на холостых оборотах, зависит от нагрузки и степени заряда батареи. Про Потолок напряжения я уже написал. Не все так очевидно, как хотелось-бы((((
забыл добавить, есть исключения... а это те авто на которых управление заряда акб регулирует блок управления двигателем
Ставь АКБ СА/СА 65-77 а/ч и будет тебе счастье.Для Обычных свинцовых АКБ это много а для Са/СА номинал
