Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Сдох средний стопсигнал
ovel написал(а):
А он там разве один? У меня то вся эта планка разом перестаёт гореть.
возможно из-за одного диода нарушается цепь...
не не один в том то и дело...их шесть...так и есть один глючит вся цепь не горит...есть подозрения,что из-за саба =)
Отредактировано Bazhenin (05.01.2011 18:07:30)
AlexZanderKHV написал(а):
это уже ближе к контактам, глянь фишку в багажнике.
Посмотрел фишку в багажнике. Разомкнул, сомкнул. Толку никакого. Ушел на работу, вернулся - всё работает. Чудеса блин.
ovel написал(а):
думаю, что смогу ездить и без него.
я бы менял это как минимум, в тепле!
Во-во такая же хрент...разбираешь сам стоп там два чёрных диода или как их там точно не знаю,проблема была то что один плохо пропаян был хотя с виду всё гуд...знакомый прозвонил и мы его победили =)
Приятного времени суток, форумчане. Была така ж проблема при покупке авто. Можно было бы ездить и так, но... В общем, снял я весь блок этот, и вот что обнаружил, диодная лента на 12 диодов имеет такой же шаг, как и отражатель в центральном стопе. В общем вынул я все что стояло там с завода, вырезал пластик в размер посадки, приклеил ленту, и тут мне пришла мысль засунуть оставшуюся половину. Напомню- лента 12 диодов. Ну вот, подпаял остатки, и, что удивило, в ширину как раз две ленты ))) Короче все теперь работает и светит ого-го!!!
Блин, что т фото не выкладываются(((
http://uploads.ru/?v=ZAPLg.jpg
http://uploads.ru/?v=GI6mN.jpg
Отредактировано Бартофф (14.08.2011 00:45:03)
