Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Беседы на отвлеченные темы » кулинарные изыски (ну чесслово!) )))
РЕЦЕПТЫ
рецепт от Добряка  :flirt:
1-е блюдо. «Похмельный суп» (2 порции)
1 стакан куриного бульона
1/4 стакана мелко нарезанного лука
1/4 чайной ложки базилика
1/4 чайной ложки майорана
1/4 чайной ложки чёрного перца
150 г мороженой овощной смеси
1/4 стакана яичной лапши
1 стакан нарезанных куриных грудок
150 г консервированных помидоров (сок слить)
Специально у жены выведал рецепт шампиньонов, которые она готовит, просто пальчики оближешь. Оказалось все просто: необходимо: свежие шампиньоны, сливочное масло, соль, черный молотый перец, чеснок, наличие духовки и жены на кухне))) Что делаем: моем грибы, чистим целиком (причем необходимо удалить только "юбку" которая находится между шляпкой и ножкой) укладываем на протвень шляпкой вниз. Далее в кждый грибочек добавляем по небольшому кусочку сливочного масла таким образом, чтобы оно когда начнет таять затекло во внуть шляпки. Солим, печим и в духовку на 25-35 мин в зависимости от размеров шампиньонов. Достаем аккуратно, так чтобы не вытеко масло с соком внутри шляпки. По желанию сверху посыпаем тертым чесночком. Можно использовать в виде как горячей, так и холодной закуски. Учитывая, что этой зимой на Камчатке урожай шампиньонов не очень  :D пару раз готовили из морженных, тож получилось! Приятного аппетита! Разузнаю как она готовит мясо с перцем напишу отдельно.
+3
13
клево! а вот из той же серии...раньше просто шашлык делали, а теперь на решетке отдельно овощи готовим - баклажаны и кабачки, а также шампиньоны. Шампиньоны (чем крупнее, тем лучше) натираются солью и чесноком, майонезом (не обязательно), также добавляется небольшой кусочек масла, можно сыра немного тертого. Далее выкладываются на решетку и - на мангал. Вкус у таких грибов - ну просто изумительный, даже вкуснее, чем в духовке получится! :flirt:
Teanka
Лови плюсик! Хоть грибы не ем, но гостей могу удивить)))
wedfor
Табе тоже плюсик, заходи на форум почаще!!
Хмм, на вскидку вспоминается только печенье овсяное.
1) 125 гр. сливочного масла (разогреть в микроволновке)
2) добавить 1 стакан сахара, взбить
3) + 2 яйца, взбить
4) + 0,5 чайной ложки соды и 0,5 пакетика дрожжей, взбить
5) + 1 стакан муки, взбить
6) +250 гр. овсянных хлопьев "Геркулес", взбить (если слишком густое, то добавить немного молока или воды)
7) добавляем начинку по вкусу (орешки, изюм и т.п.), взбить
8) на 35-40 мин в печку при 200 градусах
вот чего не ожидала видеть на машинном форуме ыыыыыыы)))))
зачет! вкуснятину говорите)) :flag:
О, хорошо, что темку подняли!
Стейк лососевый на углях!
Ничего особенного! Режим рыбку на кусочки 1,5 - 2 см. толщиной солим и перчим, затем маленькая хитрость с помощью вилки делаем бороздки в кусочках и обильно смазываем каждую сторону пивом (желательно живым)! Стейк получается красивым и очень сочным!
Приятного аппетита!
Мясо с перцем (обещанное), гурманы - трепещите!
Надо: свинина филе 500гр, лук 2-3 больших луковицы, морковь - 2 средних, картофель штуки 4 средних, перец болгарский сладкий - 4-5 больших, соль, перец, зира, мука.
Мясо режем на кусочки как для плова, в сковороде с высокими бортами обжариваем лук, серху закладываем мясо, жарим, помешивая солим, закладываем морковь, и чуть доливаем воды, чтобы не пригорело (внимание - после этого не мешаем) закрываем крышкой и оставляем тушиться на малом огне минут на 15-20. За процессом следим  и не даем пригорать. На отдельной сковороде обжариваем мелко порезанный  болгарский перец на раст масле, добавляем не много воды и зиру, мешаем. Полуготовый перец добавляем в мясо, туда же идет и порезанная на кусочки как для супа картошка. Доливаем воду до состояния полуборщ на отдельной сковороде обжариваем без ничего 1 ст ложку муки до золотистого цвета, добававляем в осносное блюдо интенсивно помешивая. Довариаем, досаливаем, добавляем черный молотый перец. Получается эдакий полусуп красного цвета с не с чем не передаваемым вкусом)) Приятного аппетита!
Готовил сам под чутким руководством супруги -  оч понравилось! Эх, наверное во мне пропал талант кулинара)))
