Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Как сбросить ошибку Airbag ?
Сообщений 1 страница 9 из 9
По ошибке под водительским сиденьем вместо разъема проводов ремня безопасности (хотел отсоединить, так как в 80% езжу без ремня и лампочка на табло устала мозолить глаза) отсоединил разъем проводки подушки (которая в сидушке). После того, как увидел, что ошибся, сразу подсоединил обратно, однако значек на табло после заводки авто не тухнет, как раньше, а постоянно моргает.
Может кто подскажет как убрать малой кровью ошибку. Сброс клеммы аккума на 1 час результатов не дал.
Shi
В поиске поищи. Я убирал и описывал как.
Вот.  http://club-teana.com/viewtopic.php?id= … =22#p62424
Отредактировано Admaevs (25.11.2011 10:22:54)
Вот спасибо, все получилось. Только дополню процедуру: с первого раза (3 раза вкл-выкл) снять не удалось, хоть все сделал правильно. Провел процедуру повторно и, о чудо!, все получилось.
Admaevs написал(а):
В поиске поищи.
Вот ведь человек: делая доброе дело не забывает о ложке дёгтя: как бы я искал подушку в теме о кнопках на руле.
Shi
Так в поиске можно забить не "подушка" а ошибка AIRBAG или еще всякие разные варианты.
Я же тоже через поиск нашел как снять данную ошибку. Не сам ведь придумал.
Shi
Ты не обижайся.
Просто тем тут однотипных уже столько насоздавалось такими ребятами, которые поиском не умеют пользоваться, что потом, что бы что-нибудь найти, нужно столько всего перечитать.
У меня когда что - нибудь случается, я все время думаю мог бы кто - нибудь залезть туда, куда залез я.
Глядишь и не одинок я в своих вопросах. У кого - нибудь наверняка было что-то подобное и проблемму уже исправили.
Ошибка air bag загорается каждый день, снимаю ее - "Вот.  http://club-teana.com/viewtopic.php?id= … =22#p62424" - этим способом. Один раз снимали в сервисе, так же день поездил и опять моргает (((
Звуковой сигнал есть, шлейф значит в норме. Что может быть? Ни кто не сталкивался?
Admaevs
Проблемка с аэрбэгом. Делал самодиагностику, мигание одно длинное-два коротких, нашел расшифровку, проблема в подушке которая в руле. ВОбщем разобрал, снял подрулевой шлейф( шлейф-лента airbag) она без видимых повреждений и без перегибов. Собрал все обратно, сбросил ошибку. Завожу, поворачиваю руль вправо все нормально лампа аирбэга не загорается, как только начинаю поворачивать руль влево снова загорается. Не пойму в чем причина, все таки шлейф или нет. Что это еще может быть?
........таки шлейф
Да, всетаки шлейф оказадля. Сегодня купил новый, поставил. Теперь никаких ошибок, все ок.
