Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Эксплуатация » Будьте бдительны
Будьте бдительны
Сообщений 1 страница 10 из 12
Уже не первый раз замечаю такую "ошибку" при обслуживании у диллера.
(Но только сегодня сподобился сфотографировать)
При этом, пока я не указал на эту "ошибку", её никто и не заметил.
А когда я наконец спросил. что за VIP прокладка такая чудесная, сделали круглые глаза и сослались на "ошибку программы".
Приятная ошибка, не правда ли? ))
"...пять старушек - уже рубль!"
ТОВАРИЩИ!
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ СТОИМОСТЬ УСЛУГ И МАТЕРИАЛОВ!
http://s2.uploads.ru/t/pbkI3.jpg
Отредактировано Молний (15.03.2013 14:45:56)
+4
Прикольно и что ты заплатил?
На мою это медное колечко стоит 20р. А твоё видать из золота...
Вот в Экзисте твой кодик)))
Nissan 11026-01M02 Прокладка сливной пробки поддона картера 24,05р.
Нет конечно!))
Я же не сумашедший )))
насколько понимаю, чисто замена масла в двс, вариаторе и замена тормозной жидкости. и какие там расходные материалы, аж на 1000 руб.? что, съемник фильтра одноразовый? или двух гастеров придавило насмерть? ))
я этим тоже поинтересовался)))
оказалось это смазка для клемм аккумулятора и смазка для дверей и багажника ))
наверное с добавлением серебра )))
ну и + бумага, для рук ))
ну как минимум с платиной, и вместо бумаги - платочек от луи витон. ))
Люди, помогите!!!
У меня Teana J32 (рестайлинговая) 2011 года
Ситуация следующая - В мае при разгоне 80-100км/ч начал раздаваться реактивный гул и, именно при слышен он при сбросе газа.
ОД типа "заменил" коробку...НО- на хоолдную этого скрежета нет, как только машина проедет 30-40 минут начинается этот самый скрежет "пилорамы". Консалт показывает, что масло в коробке нагревается до 105 градусов ( по цельсию) свой коэффициент равен 186-190.
Подскажите, может кто с таким уже сталкивался и знает в чем причина. Так как уже и радиаторы промыли.
И скрежет именно со стороны коробки, при скорости от 65 и выше при сбросе газа.... Если газ не отпускать, то в салоне не слышно, а на подъемнике такое ощущение, что она сейчас взорвется.
Надеюсь, у кого-нибудь опыт есть...
Стас Орлов написал(а):
Люди, помогите!!!
_____________________________________
Вот еще видео в котором звук уже на подъемнике у "ОД" с 15 секунды.
Посмотрите внимательно из-того что было у меня....
Сейчас судебные заседания проходят... Отремонтировать так и не смогли...
youtube.com/watch?v=-CX0WT¬5ygdU
Для подробностей прошу связываться со мной
(orlovmsk@gmail.com или +79857636605)
Нужны автовладельцы Nissan Teana (c 2011 года, не ниже),у кого схожие симптомы:
-Реактивный гул в коробке CVT
-Скрежет от коробки CVT
-Рывки при движении авто.
-Нехватка мощности
-что бы тронуться нужно 2-2,5 тыс. оборотов
-Те кому по данным признакам ремонтировали авто - прошу со мной связаться
-Те кому отказывали в гарантийном ремонте, ссылаясь на то, что ничего не слышат, якобы как авто исправно, а у автовладельца галлюцинации и "музыкальный слух" (orlovmsk@gmail.com или +79857636605)
