Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Проблема с запуском..
Сообщений 1 страница 4 из 4
Всем доброго здоровьечка!
В общем-то, по-порядку, дело было так: сегодня утром похолодало (неожиданно), завожу утром - запуск нормальный, а вот монитор (у меня сингапурец) при включении заднего хода не заработал.. Думал, предохранитель накрылся, хотел потом поискать. Поехал на шиномонтаж переобуваться. Переобулся. Ключ на старт - ан не тут-то было! Приборная панель не загорается, слышно, как муфта стартера шелкает, но ничего не происходит.. Несколько раз поклацал туды-сюды - завелась, родная! И монитор заработал, что самое интересное! После этого, катался в городе по делам, останавливался/заводился раз десять - усе нормально.
И теперь, камрады, у меня к вам вопросец: шо это было? И куда копать, чтобы этого не повторилось? Можа, у кого было что-то подобное?
Стартер или цепи электрические на стартер.
Скорее всего щетки на стартере. Просто если начнет чаще повторяться стукни по стартеру если сразу заведется то стоит прикупить щетки и поменять. Час делов по сути.
Где можно почитать/посмотреть про замену щеток по-подробнее?
