Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Рулевой шлейф
Рулевой шлейф
Сообщений 1 страница 5 из 5
Добрый день, форумчане! очередная тема про рулевой шлейф. пошарил - ответа на свой вопрос не нашел.
обычная проблема - загорелась подушка и перестал работать сигнал, заменил рулевой шлейф, ошибка осталась, сигнала нет.
в связи с этим вопрос: скидывание клемм аккумулятора не помогло, ехать к диагностам и скидывать через подключение к компьютеру?
спасибо за ответы заранее
забыл добавить! вопрос возник в связи с тем, что шлейф куплен на разборе б/у, т.е. возможно неисправен
teana_cheb
Так надо было прозвонить шлейф, а потом приговор ему выписывать.
Попробуй так ошибку сбросить.
Кнопки управления магнитолой на руле
А вообще лучше поиском учись пользоваться.
Отредактировано Admaevs (13.02.2014 11:24:19)
Admaevs написал(а):
teana_cheb
Отредактировано Admaevs (2014-02-13 11:24:19)
пробовал делать так еще до замены шлейфа - 0 результат
к тому же подушка горит постоянно, а не мигает
teana_cheb написал(а):
пробовал делать так еще до замены шлейфа - 0 результатк тому же подушка горит постоянно, а не мигает
может пиропатрон здулся, попробуй вместо подушки подключит сопротивление номиналам 2 Ома и сбросить ошибки...
