Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Проблемы с приборной панелью и климатом
Сообщений 1 страница 2 из 2
Подскажите пожалуйста
1.Как включаешь зажигание датчик уличной температуры начиная с 50 градусов потихоньку падает до нормальной температуры.
2.Панель приборов перестала пищать, если оставил вкл. свет или ключ в замке, при выкл. зажигании не отображает аварийку, свет короче ничего не отображает. Когда заведена все отображает.
3.Климат-контроль при вкл. зажигания, его всегда надо вкл. и температура всегда одна и таже постоянно приходится делать под себя. Раньше было заглушишь при нужной конфигурации, она же остается когда заводишь.
у меня есть магнитола с блоком климата!!  о цене можем договориться отдам недорого тел. 89877386777
