большие обороты на холостом стрелка на 2 бывает, и когда ставишь на скорость сильный толчок бывает
большие обороты на холостом ходу
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться210.04.2014 12:39:13
Датчик расхода воздуха (МАФ), привод дроссельной заслонки, датчики кислорода. Эти причины много раз обсуждались.
Ну и Диагностика подскажет, где "собака зарыта".))))
Поделиться310.04.2014 18:21:15
я почистил БДЗ и после этого так стало помогите плиззз!!!
Поделиться410.04.2014 20:49:40
Ослабить хомуты воздуховода и заново его надеть на БДЗ и коробку фильтра. Плотно затянуть хомуты.
Проверить разъемы БДЗ и МАФ (снять и воткнуть их обратно).
Обучить БДЗ оборотам холостого хода. Как это самому сделать есть на форуме. Или в сервис.
Поделиться511.04.2014 08:29:18
В теме чистки БДЗ есть настройка оборотов. Прочитав тему перед чисткой возможно вообще не пришлось бы никаких лишних манипуляций делать. Вот еще одна тема - проблема с холостыми.
Эту тему закрываю.
