Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Эксплуатация » Заедает педаль газа на АКПП
Сообщений 1 страница 4 из 4
простите, искала, но не нашла подходящей темы. в сервисе была, ничего путного не нашли. А суть в том, что периодически (именно, что не постоянно), подзаедает педаль газа. Вот сегодня опять остановилась перед светофором, а как трогаться, чувствую, что педаль опять подзаело, чуть сильнее жмешь и все нормально. Но боюсь, что машина при этом рывок делает. Ладно если не в пробке, а в пробке такой рывок может боком выйти. Кто-нибудь сталкивался с таким? В чем может быть проблема?
На педали акселератора в верхней её части стоит электронный датчик, и больше ничего там нет, в отличии от машин с тросиковой системой впрыска топлива. Возможно стоит провести процедуру обучения отпущенному положению педали акселератора, если не поможет, тогда снимать педаль, разбирать и искать причину в механической его части: (загрязнение, отсутствие смазки, попадание воды, механический излом, износ деталей и т.д. по результатам вскрытия). Возможно причина кроется не так глубоко, может быть мешает коврик или войлок внутренней отделки, обувь на каблуках и т.д.?http://sd.uploads.ru/t/pb6nc.png
v.chaykovskiyковрик точно не мешает. поеду в выхи на сервис, будем опять разбирать и смотреть
Решили данную проблему?!
