Доброго времени суток! Ребята, помогите! Тема такая: еду вперед, отпускаю руль, поворачивает вправо и машина соответственно поворачивает туда же, сдаю назад - поворачивает влево. Держишь руками руль - едет ровно. Поменяны рычаги, стойки стаба, втулки стаба, тяги и рулевые наконечники. Сделана рейка, насос гур, все работает как часы. Но есть по сторонний звук при проезде например через полицейский лежачий, глухой, по ощущениям похоже на опору. Еще есть разница по высоте кузова относительно центра колеса: больше слева спереди почти на 2 см, чуть больше сзади справа. Соответственно, перекос по диагонали. Сход развал показывает все в норме. Грешу на просевшую пружину и уставшие стойку. Что еще может быть? Может кто сталкивался. Давление в шинах в норме, колеса ровные, неравномерного износа нет.
