Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Закон и Порядок » Как скрыть свой номер от камер - радаров
Сообщений 21 страница 30 из 85
Павел777
Это работает и днем?
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-5.gif
увеличить
MAX написал(а):
Павел777
Чтобы не задавать мне  вопросы сделайте как я   писал - посмотрите на   светофор или  иной  светодиодный  источник через объёктив  камеры или  фотоаппарата.
SERGEY
а при чем тут сеточка?
Павел777
где лампочки взять и как устанавливаются? есть примудрости?
Павел777
Где взять? Скока стоит?
Спаять самому или  заказать  кулибиным. Используется  обычная  рамка  для  номера и  по периметру  припаивается  лента из ИК светодиодов  запитанных через  генератор импульсов.
Кто нибудь делал так? или в курсе то делает и по чем?
Да фигня все это и развод. Это какой должен быть прожектор от инфракрасного светодиода чтобы он сделал засветку номера. Такие инфракрасники есть, но они стоят кучу денег. Хоть настоящий фонарь на номер прилепи, его луч еще должен попасть в камеру именно в момент снимка. А как известно угол наклона камеры и считывания номеров разный у разных устройств, так что хрен угадаешь.
Вот и опять засада так что будем платить штрафы)))))))))))
