Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Беседы на отвлеченные темы » Консультативная помощь в проведении ремонта помещений
Сообщений 11 страница 20 из 92
MAX написал(а):
А они при этом прям горят с дымом в смысле?
температура воздуха на выходе фена от 300 до 500 градусов :-)
MAX написал(а):
Ок, завтра жди!
Уф, Антон седня фоток не жди не получается все вещи от туда вытащить! Во хлама накопил  :D
Даже сфотать не получается нормально)))
Ого, не я лучше водичкой, а то спалю дом нафиг)))
Кстати  для лёхкого снятия старых обоев рекомендую добавить средство для мытья посуды и наносить роликом с применением малярной решотки
МОИ РАБОТЫ
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано SERGEY (13.01.2010 16:07:59)
Закончил отдирать обои в коридоре. Ух и морока... Нафига клеил этот винил http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/38066-4.gif ??? Он отдирается в два слоя. Сначало сам винил надо отодрать (поверхностный слой), а под ним остатется бумажный, который мочил горячей водой и тут же сдирал помогая шпателем. Если бы не радио Энерджи, под аккомпанемент которого все делалось, я бы скис))).
второй слой не надо обдирать это основа для будущих обоев
Я так сначала и планировал... Но намочив, их чуток совсем, они стали легко отдираться. Решил перестраховаться (проще и дешевле отодрать, чем потом обои переклеивать), и пол дня в пляжном джентельменском наборе провел со шпателем, тряпкой и водой http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/38068-4.gif .
Шторм!Ты че как дитя малое.Тут спецов....в каждой отрасли по сотне...Винил-двухслойный.Подцепляешь верх-сдираешь полосой.Остается бело-серая подложка.Мочешь.Обильно.Валиком.Чтоб ручьем текло.Куришь.Минут 10-15.Еще раз мочишь.Дотягиваешь бычок...еще пару минут,берешь шпатель...и вперед.Ну по опыту скажу...всеравно 2-3 раза на стенку заходить.
Для быстрого снятия старых обоев есть спец.игольчатый валик Он протыкает первый слой потом мыльной водой с помощью распылителя или валика наносить на стены ...10мин.ждать потом обои начинают  всдуваться И вот оно счастье Обои будут сами отходить
Знал же....и ждал...Вот..... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/38068-4.gif
Сергей, я тебя так понимаю ))) Сам только недавно обои отдирать закончил ))) У меня их походу не мазали клеем, а вымачивали в нем  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/38066-3.gif
