Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Беседы на отвлеченные темы » Консультативная помощь в проведении ремонта помещений
Сообщений 51 страница 60 из 92
51
wedfor написал(а):
предпочтения к клеевым составам для укладки кам. плики какие-то особые
Кирпич(плитка),кладется прям на стену (бетон).Без предварительной подготовки.На кухне и в маленькой комнате,,,кирпич,, один и тот-же.На кухне-крашеный белым DULUXом(англия) в два-три слоя.Швы-чем талще,тем эффектней.И когда кладешь кирпичь-не старайся сделать ровно,...по уровню...Пусть в некоторых местах он вылезает на ружу,где-то косит...Получается натурал.,,молдавская кладка,,В мал.комнате-этот же кирпичь.Теже швы.Но вытертый влажной губкой со швов на сам кирпич....затерт этим-же раствором.При полном высыхании получается обшарпанная,всеми забытая стена....Как в некоторых подворотнях.Совсем уж кора.....написать мелом слова...типа Катя-дура,Х.й.рожицу какую-нибудь....человечка нарисовать.И чем ,,заборней,,тем оригинальней.Изначальный цвет кирпича-просто коричневый.Но  за щет раствора,гипса,штукатурки, и пр.строительных смесей,можно добиваться любого эффекта-затира.Толщина плитки и плиточного клея, позволяет прокладывать провод не штробя стен.Иногда провод (2х1.5 жесткий,медь)легко укладывается в шовный паз...Единственно что_заранее фрезернуть места установки подразетников.И....камень выбирать-фактурой приближенной к натуралу...Выбор большой.Но липы тоже много.Голимой липы.
Все это положено на Флизенклибер(плиточный клей)Можно использовать ЮНИС +(красная упаковка)но это здесь,в Москве.У Вас это дерьмо-свое,но от названия-наполнение не меняется...
Отредактировано Impala (26.01.2010 01:06:57)
Impala
Впечатлило, взял себе идею на кухню :cool: .
Спасибо, Коллеги! в выходные буду приобретать плитку и сосбно займусь.... Еще раз Сенкс!
Давай....Если че....спрашивай.Людей понимающих,ЗДЕСЬ,много....Каждый подскажет-что знает. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-2.gif
Из прошлого опыта начала 90-х В место кафельного клея( был дорогой) делали смесь цемента с обойным клеем Время высыхания чуть больше.Эффект тот же.
Насчет камня! Надо сюда родительскую кухню нафотать)))  :idea:
Давай)) До выходных управишься?
Из прошлого опыта начала 8О-х.....Выкупали на стройках цемент(какой был-всеравно),добавляли песок(из детской песочницы)и 1/3 разводили с ПВА взятом....ну кто где мог взять...Ни какая неведомая сила,не могла оторвать приклееную плитку с любой поверхности...При переборе,даже незначительном ПВА-плитку разрывало от втягивания....или покрывалась паутиной трещин на всей поверхности плитки-вот так ее корежило от этой ядерной смеси.Руки промывались после каждой плитки.Отмыть от вставшей смеси-было практически не возможно.
Отредактировано Impala (28.01.2010 20:37:27)
В то время я помню батя на битум клеил А плитка была  МАМА НЕ ГОРЮЙ
Я когда начал понимать смысл в этой работе то ужаснулся той плитке 2-3мм разницы между плитками Хотя общая картинка вроде была и нечего
Она и щас продается классами.Чем выше клас-тем меньше уход в размерах.От этого и цена разнится....Чем плитка калиброванней-тем дороже.
