Теана 2007 2.3 Premium
Не включается 4ая передача! перегазовывает и тупит с переключением остальных передач.
Высоко задирает обороты, чтобы переключиться надо отпустить "тапку" и снова нажать.
А если надо утопить педаль чтобы ускориться, то может зависнуть на высоких оборотах не переключаясь и не разгоняясь при этом. когда скорость 100 и более км/ч то не перескакивает на следующую а тупо поднимает обороты.
Ездил на диагностику в Арконт Ниссан. В процессе компьютерной диагностики выявлены следующие ошибки:
1) p1065
2) over clutch solenoid
3) t/c clutch sol.
4) pcsolenoid a
В итоге долили немного масла до уровня в коробку, обнулили ошибки, на подъемнике все скорости включались.
Уехал оттуда - все тоже самое что и до посещения.
Рекомендации официалов: замена масла АКПП
По моему мнению - полный бред!
Подскажите, что это и как быть!!!
