Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » помогите please как можно разложить задние сиденья на teane 2003 2.3
Сообщений 1 страница 4 из 4
сначала нужно снять подушку сидения отцепив 2 крепления(кольца),потом будут видны все болты которые крепят спинку и ремни безопасности,открутить их(если есть опции,типо подогрева,тогда отсоединить фишки электропроводки),после приподнять спинку из-под низа вверх
сколько это по времени занимает и легка ли процедура ?
Ну может 30 минут или быстрее,главное открутить все болты,там их видно как на ладони..сложности нету никакой и поднимать спинку именно вверх из-под низа,там просто крепления есть типо крючков..после снятия спинки можно будет через отверстия в самой спинке протянуть ремни безопасности и готово
