Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » ОД и отношение к автомобилям
Сообщений 41 страница 50 из 88
41
Нет. Смысла не вижу: то, что я описал - как можно было заметить - это не косяк отдельного человека, а общее отношение к работе всех сотрудников. Это точечно не чинится.
Если бы был конкретный косяк конкретного человека или там подразделения - да, можно было бы и позвонить. Это лечится.
Сегодня ставлю машину на покраску к ОД (по направлению страховой ) , ОД обещал в 5-7дней уложиться . Потом отпишусь как все прошло !http://se.uploads.ru/t/UECy0.jpg
Советую "стоять над душой" и проверять статус раз в день, как минимум. Можно даже съездить туда пару раз и попросить показать машину. Тогда будут меньше "баловаться"
По повреждениям - не видно, повреждено ли заднее крыло - это самое гадкое место с точки зрения ремонта. И надо ли рихтовать или просто краска содрана?
По приемке - надо потом лазать по машине и проверять абсолютно все. Все, что можно увидеть - ведь они будут разбирать дверь и все, что висит около заднего крыла (если там есть повреждения).
Отредактировано blck (28.01.2015 12:00:08)
Отредактировано blck (Сегодня 12:00:08)
спасибо за совет . учту . ( повреждения минимальные ... только лак притёрт .., но почему то шлифовать отказываются ..только красить ., ну видимо покраска им выгоднее !!! или зашлифуют , а смету для страховой - покраска ! проверим !) просто краска от УАЗика на фото видна , пробывал стереть её растворителем , стирается ,  под ней только лак зацарапан , до краски не дошло !
Отредактировано naik77 (28.01.2015 13:09:23)
naik77 простое правило - если в царапину проваливается ноготь, когда ведешь по ней поперек - то полировка уже не спасет. Это значит уже не лак, а дело дошло до краски, а то и до грунта.
ОД не полируют (официально) - только договариваться
C покраской справились за четыре дня . облазил все элементы и крепления которые красились и разбирались ... претензий нет , все сделано на отлично (в моем случае) Так что работой малярного участка я остался доволен . Взял один экземпляр заказ наряда себе с ценами и перечнем работ ., Когда сдавал машину брелок с доп.сигнализацией и ключи от замка капота не стал давать - пункт в заказ наряде : снять/поставить АКБ  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/38070-3.gif снизу на подъемнике наверно снимали  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/38070-4.gif . Ну , вообще  сделали нормально .
вот так может быть и на ТО ..пункт о выполнении какого либо действия есть , а по факту они его не выполняют (только на бумаге , формально ) А заплатить надо !!  :D  ( но в моем случае платила страховая , так что не стал выяснять отношения ))
Отредактировано naik77 (02.02.2015 16:16:50)
naik77 поздравляю.
АКБ они снимали/ставили через выхлопную трубу....известная фича. Она широко применяется в армии. Потому что когда в армии лечат зубы, то болит жжжжжжж, потому что все через жжжжжжж
Еще один косяк вылез: сразу, как начал ездить по трассе, не нравилось, что фары светят на ближнем хоть мощно, но как-то не очень далеко. Решил заехать к ОД, проверили регулировки - фары были сильно занижены, что головного света, что ПТФ.
Отрегулировали и сказали, что на предпродажке положено проверить свет фар. Уважаемый Ниссан Автомир этого явно не сделал.
я интересуюсь знать, какую именно отметку? Что приехал со своим маслом Nissan 5W40 при наличии сертификата на него? Муахаха!
Сегодня сделал ТО-1.обошлось 6500 с моим маслом.Продолжалось ТО где-то полтора часа.показал сертификат на масло.ещё полчаса думали какую формулировку мне записать в сервисную книжку.не придумали.отпустили с миром
Отредактировано vstudio (31.03.2015 12:04:58)
Сам работаю в Мэйджоре но не в салоне в дочернем предприятии, так я у себя же не брал, ну
