Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Дергается машина
Дергается машина
Сообщений 1 страница 4 из 4
Добрый день, друзья!
Теана 2,3 пробег 125 т км, дергается в движение и в такт дерганию мигает свет во всей машине. Делал два раза диагностику консалтом, ошибок вообще нет. Примерно год назад поменял первую катушку, она вышла из строя соазу, поэтому консалтом нашли, вторую катушку поменял примерно через 4 месяца, консалт сразу не показал её так как она глючила только когда нагревалась катушка. Как определить какая из катушек, так как дергается машина в разных моментах и не постоянно. Читал,  что можно отключать фишку и выявить, но дергается не постоянно и в основном в движении. Помогите, неохото покупать 4 катушки если можно поменять одну.Патрубок воздушный на месте, дроссель мыл и адаптировал, свечи прошли порядка 20 т км нжк 6240.
Вот тут есть тема аккурат про это машина дергается при движении
Консалтом на 1й Теане не поймать, какая катушка сдохла - увы - не пишет он пропусков зажигания. Менять - увы - прийдется просто по одной. Купть одну и менять по очереди. Попытаться определить по цвету свечей, где хуже работает (там, где хуже - цвет может быть другим)
Но если мигает свет - то это может быть причиной, а может - следствием короткого где-то.
Спасибо, прочитаю, по поводу света .... Мигает свет в такт дерганию, из-за пропусков катушки может быть такое?
Отредактировано Ice (11.03.2015 19:54:36)
Если только коротит. Но, скорее, это - следствие. Разобраться сперва с рывками - в теме есть хороший совет по поиску дохлой катушки.
