Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Катализаторы
Катализаторы
Сообщений 11 страница 20 из 30
Доброго времени суток подскажите кто сталкивался с проблемой с катами у меня высыпалися задний и последний перед еще целый что делать с лямбами
Отредактировано Brat (13.03.2015 07:11:13)
А кто ни будь изготавливал весь глушитель из более доступных составляющих по цене?
Удалил катализаторы 1,5 года назад.Кобыл 10 точно прибавилось.Сперва банки пустые гремели и рычали,приобрёл 3 пламегасителя FOX.Один вместо нижнего ката,и два в форме воронок вместо верхних,а заодно и резонатор прямоточный с нержавейки тоже ФОКС,т.к. родной весь помятый был да и подгоревший по ходу(ездил без катов больше года).Возил всё это в багажнике год,то времени не было занятся,то денег.В августе наконец собрался,переварил.Одна воронка оказалась лишней,т.к. один верхний кат в форме плоской банки и запихать туда круглый пламегаситель просто нет места.Кароч оставил эту плоскую пустую банку на месте,вроде сильно не резонирует.Ща тихо и ровно.Заодно гофры поменял,старые были все драные.Итог:Цена девайсов(на октябрь 2014)Пламегаситель нижний 1350р;верхние 2 по 1050р;Резонатор 3000;гофры 2 по 1000.Работа:Удаление катов 3000р(слесаря усрались разбирать глушак 2 дня т.к. собран ещё на заводе а машине 12 лет,почти все болты пришлось высверливать),замена гофр 2000р,Замена пустых банок и резонатора 5500р.Всего:18950р.Теперь по поводу обманок.Никаких обманок не надо,по крайней мере я ничего не ставил.Расход в норме,даже чуть меньше стал,чек не загорелся,ошибок нет,отсюда вопрос:если нет разницы зачем платить больше?Побочные явления:Машине как-будто в зад ракету вставили,запах выхлопа как у старого ЛиАЗа или ЗИЛа.Ещё трудно найти спеца,который всё это сделает,все отказываются(по крайней мере у нас в Кемерово),еле уговорил одних,грят мы лучше обычных машин 3 шт. сделаем за те же деньги,чем этот гемор.Но т.к у меня глушак уже разбирали на другой станции где удаляли каты,то с горем пополам согласились.У них всё заняло 4 часа.
я тоже поеду каты удалять.щас акпп досабирают и на новое ст :) стоимость работ 12т работа с запчастями ката 8-10 часов работа. потом шить программу  150 евро. 20-25 лошадок+
программу кстати тоже пишут почти 5 часов.
Всем привет у меня теана 2,5 2008 г, если я убираю  все три катализатора, а в место 3-его нижнего привариваю пламегаситель, т.е. 2 верхних остовлю пустыми!
1: нужно ли ставить обманки на лямбды? Если нужно прокатит если впоять резистор и конденсатор на лямбды которые идут после катов?
2: будут ли резонировать 2 верхние банки т.к. Они остались пустые, не прогорят они?
3: сильно изменится звук и запах в салоне?
Благодарю за понимание и ответы!!
Кто подскажет?
1. Да
2. Да
3. Звук изменится, запах в салоне откуда?
tve-spb написал(а):
1. Да
2. Да
Как я понял - в коллекторные каты надо тоже ставить пламя гасители!?
Пламя гаситель только стабилизирует звук и защищает следующие элементы от прогорания. На работу второго зонда он правильного влияния не окажет, появится ошибка.
Так я понимаю что если снять все три ката то лямбды которые после катов будут выдовать ошибку - тем самым перерасход и не стабильность двигла! Но если эти лямбды не менять на обманки, а припоять к выводам лямбд резистор( видел схемы и видео в инете) как бы получается что лямбда подаёт сигнал на комп двигла что нет ката но в то время резистор не пропускает этот сигнал! Как то так, я в этом не силён !
Ошибка от второй лямбды без катализаторов гарантирована, вопрос в том будет ли "мозг" при тупливать машину . Это зависит от того как написали программу по экологии. Поставив правильную обманку вопрос снимется и мощность без катов слегка увеличится.
