Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Не заводиться на холодную после промывки инжектора.
Сообщений 1 страница 3 из 3
Всем доброго времени суток. У меня J31 2007г. Приобрёл её в 2012г. Ездил и не грел голову, но тут я решил сделать как лучше. Промыл инжектор и поменял свечи(но только 3, до остальных не долезли и сказали что нужно снимать коллектор). Поменял топливный фильтр и топливный насос. После этого у меня машина стала заводиться с 3-го раза, а если поставить машину под уклон то вообще с 10-го.Сначала насос поставил китайский, не заводиться. Вернул его и взял итальянский, но это проблему не решила. В том месте где все делал сказали что нужно менять клапан регулировки давления в топливной рейке который устанавливается в топливный фильтр рядом с насосом. Помогите советом.
смысл вообще было менять 3 свечки непонятно..ремонтировал сам?
Нет не сам. Тот человек который менял 3 свечи сообщил что бы поменять оставшиеся нужно снимать коллектор и нужна прокладка на коллектор. Вчера загнал в ниссан сервис. Они поменяют оставшиеся и надеюсь разберутся в проблеме!
