Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Открытое письмо в НМР
Сообщений 81 страница 90 из 126
в ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»
От участников форума club-teana
Открытое письмо
Уважаемые господа!
Являясь обладателями автомобилей марки Nissan Teana l33, мы отмечаем их несомненные достоинства и качественные характеристики.
Вместе с тем, просим Вас оказать нам помощь по нескольким, существенным на взгляд большинства участников форума недостаткам, в частности:
1. Выход из строя соленоида гидротрансформатора вариатора в районе 30 тысяч км пробега, что подтверждается уже более чем 10-ю случаями у автомашин участников форума;
2. Коррозия лакокрасочного покрытия (далее – ЛКП), которая проявляется быстрее всего на автомобилях светлых цветов, при этом, она возникает не обязательно в местах сколов, вызванных неизбежным попаданием камней с дороги.
3. Рывки и вибрация, связанные с некорректной работой вариатора на автомобилях с двигателем VQ35DE, уже известных по Американскому рынку продаж как early downshift
4. Слишком агрессивную логику работы системы климат-контроля в автоматическом режиме при срабатывании датчика солнца: при включении кондиционера и установке желаемой температуры в диапазоне 22-23 градуса, при попадании солнечных лучей на датчик, климат-контроль работает на полную мощность и снижает температуру значительно ниже, чем задано регулятором, приходится выставлять 26-27 градусов
5. Свистящий звук от электромотора ЭГУР, хорошо слышимый в салоне
К сожалению, при обращениях к Официальному дилеру (далее – ОД) по фактам появления коррозии, особенно в передней части автомобиля, зачастую следует отказ со ссылкой на механические повреждения, при этом, вне всякого сомнения, в случае судебного урегулирования спора, согласно существующей судебной практике, суды в большинстве случаев решают спор в пользу владельца автомобиля, однако процесс этот очень тяжелый, требующий дополнительных затрат времени и нервных усилий, соответственно не хотелось бы в данном случае доводить дело до суда.
Также, проблема с соленоидом требует длительных переговоров с ОД для признания случая гарантийным, после чего, как правило, следует замена вариатора, при этом эксплуатация автомобиля, как видно, становится невозможной, что нарушает планы автовладельцев, а также вызывает понятный страх у других автовладельцев аналогичных автомобилей, у которых дефект еще не проявился, перед эксплуатацией автомобиля и использованием его в дальних поездках, поскольку никому не хочется остаться с неисправной машиной, которая не может продолжать движение, вдали от сервисных центров, и т.д.
При этом, поскольку дефект соленоида устраняется путем замены вариатора в сборе, время ожидания поставки вариатора составляет более месяца, зачастую не укладываясь в оговоренный в Законе РФ «О защите прав потребителей» максимальный гарантийный срок, что позволяет требовать возмещения в судебном порядке. Однако, хотелось бы решать данную проблему в досудебном порядке.
Таким образом, в целом данные проблемы в значительной степени снижают лояльность к бренду Nissan и вызывают нежелание дальнейшей эксплуатации автомобиля и последующего приобретения автомобилей данного бренда.
Ввиду вышеперечисленного,  некотрые автовладельцы уже подумывают или даже инициировали процесс продажи автомобиля ввиду отсутствия уверенности в его качестве и необходимости тратить время и нервы на постоянные обращения к ОД.
Также, вызывает определенное недоумение отсутствие поставки для Nissan connect карт стран СНГ, где производятся продажи автомобиля.
От лица участников форума, просим:
- Организовать отзывную кампанию по устранению неисправности вариатора и сопутствующих его дефектов, установить продленную гарантию на вариатор;
- Проинструктировать ОД на предмет устранения дефектов ЛКП по гарантии;
- Решить вопрос с картографическим покрытием регионов продажи автомобиля;
- Решить вопрос с разработкой новой прошивки для TCU вариатора и ее замены для уже эксплуатирующихся автомобилей с целью исключения проблемы вибрации ввиду слишком дискретного изменения передаточного числа при плавном разгоне в диапазоне оборотов от 2700 до 4000 на скоростях от 140 до 170 км/ч.
- Решить вопрос с разработкой новой прошивки для TCU вариатора и ее замены для уже эксплуатирующихся 3.5 литровых моделей с целью исключения проблемы рывков и вибрации ввиду слишком ранней блокировки гидротрансформатора и уменьшения передаточного числа при плавном разгоне в диапазоне оборотов от холостого хода до 1500 на скоростях от 40 до 60 км/ч.
- Изменить логику работы климат-контроля для более корректной работы в условиях попадания света на датчик.
- Улучшить звукоизоляцию ЭГУР.
Также информируем, что данное письмо является открытым, история переписки и полученный ответ будут опубликованы на форуме.
Просим Вас, как представителя одного из ведущих автомобилестроения в мире, созидателей лучших автомобилей современности, рассмотреть данное обращение и урегулировать вышеописанные проблемы.
С надеждой оставаться лояльными к бренду Nissan и в дальнейшем участники форума.
фио1
фио2
фио3
«____» __________ 2015 г.
Отредактировано blck (31.07.2015 10:00:28)
oleg098 подписи собирал. Надо уже отправлять. Если он по каким-то причинам не может, просьба мне подписи скинуть - я сделаю.
Всем привет! Некоторое время отсутствовал. Извиняюсь. В ближайшие дни обязуюсь сформировать письмо с подписями и отправить в НМР электронно и бумажно. Раз уж взял на себя ответственность. Не нужно выложить окончательный список подписавшихся? Имею в виду, конечно же, НИКи.
Отредактировано oleg098 (09.09.2015 23:11:07)
oleg098 написал(а):
Если я правильно понял уважаемого всеми участниками этого форума, blck, сам автограф ставить не обязательно. Достаточно ФИО подписывающегося. Если так, то не вижу противопоказаний мне стать этим волонтером и собрать ФИО желающих подписаться. Пишите свои данные мне в личку. Соберу со всех и передам blck. Раз в неделю, или с другой регулярностью, могу публиковать данные о количестве собранных подписей.
Отправил вам свои данные в личку.
Хорошее дело затеяли, ребята. Особая уважуха Дяде Чёрному
Всем привет! Письмо отправил. Набралось 22 подписи. Тут же получил ответ. Скорее всего сформированный роботом (уж очень быстро пришел).
"Благодарим за Ваше обращение!Служба клиентской поддержки Ниссан свяжется с Вами в самое ближайшее время. Номер отслеживания Вашего обращения 1-9Q049Q."
oleg098
Спасибо! Это от робота отлуп пришел, теперь жди ответа от саппорта
И ответ не заставил себя долго ждать:
Уважаемый г-н Крючков Олег Валерьевич,
Спасибо за Ваше обращение в Службу поддержки клиентов компании Ниссан.
Настоящим ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус сообщает, что наша компания работает индивидуально по каждому конкретному обращению.
В связи с этим, убедительная просьба при наличии в автомобиле каких-либо недостатков обратиться первоначально для диагностики в любой официальный дилерский центр, и в случае возникновения каких-либо разногласий направить результаты диагностики в нашу компанию.
Мы надеемся, что Вы удовлетворены предоставленной Вам информацией.
В случае если у Вас остались какие-либо дополнительные вопросы, мы будем рады на них ответить.
Просим Вас по вопросам приобретения и обслуживания автомобилей обращаться к официальным дилерам Ниссан.
Подробную информацию об официальных дилерах, изменениях и новинках компании Ниссан, а также прохождении тест-драйва и заказа брошюр Вы можете получить на нашем сайте в Интернете nissan.ru.
С уважением,
Сапронов Дмитрий
Специалист Службы по работе с клиентами
Россия
8-800-200-59-90
С уважением,
Сапронов Дмитрий
Россия
8-800-200-59-90
Подпись автора
    На фото моя первая машина (вернее, точно такая, даже цвет). 1966 гв.
Супер! Перевожу: "Плевать мы хотели на вас, на ваше письмо и на ваши подписи".
Может это же письмо в головной ниссан отправить, предварительно на ангийский переведя? Или я чего не понимаю в структуре компании ниссан?
Да. Перевод верный. Один из вариантов, которых я ожидал, именно такой и был. Но расценивал его, как маловероятный.
Контакты головного Ниссан есть? Перевести - переведу.
Если у кого есть знакомые журналисты - это уже для них тема.....вполне себе, кстати........
А может банально в автомобильные издания вроде "За рулем" отправить?
