Вы здесь » Клуб Nissan Teana » ОД и Сервисы » Genser на Лобачевского, акт второй: продолжаем обманывать
Сообщений 11 страница 20 из 33
А если еще и открыть мануал и обнаружить, что масло-то надо лить 5W30...... а не то, что есть под руками.
Как так?! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif  Оно ж у меня на Западном Казахстане как вода будет при +40 в тени!!! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-5.gif
Shmuta
а у вас машина исключительно в тени стоит и никуда не ездит?
Ррабочая температура ОЖ и масла двигателя каким образом зависит от наружной температуры воздуха?
А второе число именно на этих температурах и меряется.
К вопросу про масло . В Питере дилеры СТК и Автопродикс тоже в заказ нарядах 5,1 литра !! Завтра поеду на то-3 попробую оспорить :) в мануале действительно 4,6 л. указано .
Что может быть проще: приехал на ТО со своим маслом (5 л.). Техник залил почти по максимуму (показал щуп, естественно, после контрольного запуска двигателя). В канистре осталось примерно 0,5 (или близко к этому). И никаких сомнений!
Отредактировано oleg098 (13.07.2016 21:23:13)
naik77 написал(а):
К вопросу про масло . В Питере дилеры СТК и Автопродикс тоже в заказ нарядах 5,1 литра !! Завтра поеду на то-3 попробую оспорить  в мануале действительно 4,6 л. указано .
СПб "Аврора-Авто" по заказ-наряду 4 литра бочкового и 1 литр банка (остатки отдают с собой).
Сегодня сдавая машинку на ТО-3 обратил внимание на предварительный заказнаряд и там указано масло моторное 4,6 литра ! Ранее на ТО-1 (Автопродикс) и ТО-2 (СТК) везде указывали 5,1 литра .  Посмотрим как получится по факту при оплате ,, ( предварительная сумма за ТО-3  6900₽ с маслом и фильтром дилера ) в итоге , СПб Автопродикс : масло 4,6л ( хотя на ТО-1 у них я платил за 5,1л) , 6856₽ за все ТО-3 . Из неприятностей .. Небольшая вмятина точечного характера на задней правой двери после ТО от которой они естественно открещиваются , хотя машину я вместе с ними осматривал перед сдачей , камеры как всегда смотрели в другую сторону 😆, написал претензию на имя директора .. Посмотрим ..
Отредактировано naik77 (14.07.2016 14:15:53)
Shmuta
Вопрос на понимание (и для полного просветления) - рабочая температура ОЖ и масла двигателя каким образом зависит от наружной температуры воздуха?
Ещё как ездит и стоит на солнце больше, а на солнце +54 сейчас. Всё равно W30 лить, да? http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-1.gif
И всё равно всё равно W30 лить, да?
http://s3.uploads.ru/t/IyndK.jpg
Точная расшифровка цифр SAE
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Маслеце
Отредактировано Shmuta (08.08.2016 16:05:13)
-1
20
Shmuta эти таблицы и цифры придумали маркетасты.  Уж мильон раз про это говорилось.
