Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Коробка передач » [Москва] СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов
Сообщений 1 страница 10 из 150
- ремонт гидротрансформатора;
- ремонт гидроблока;
Приветствую, уважаемы одноклубники!
Напоминаю, что в нашем техцентре бесплатная диагностика АКПП и вариатора!
http://s019.radikal.ru/i608/1707/00/dff5891c96c4.jpg
Диагностика в нашем CпецCервисе включает следующие этапы:
- Компьютерная диагностика. Предполагает подключение специального диагностического сканера через предназначенный для этого разъем. Процедура позволяет определить наличие текущих неисправностей, сохранившихся в памяти в процессе эксплуатации трансмиссии. При этом мастера проверяют показания всех установленных датчиков во время работы двигателя, после чего сравнивают полученные результаты с допустимыми значениями.
- Проведение тест-драйва с мастером. Диагностика такого вида предполагает проверку АКПП/вариатора в различных режимах работы и разнообразных вариациях переключения селектора. Диагностика коробки такого вида позволяет выявить посторонние шумы, вибрацию, пинки, пробуксовки, толчки, которые также свидетельствуют о наличии неисправностей.
Часто всего возникает проблема при появлении шума в коробке. Удаленно очень сложно консультировать по поводу шума из трансмиссии, так как каждый воспринимает звук по-своему. Нередко бывают ситуации, когда оказывается, что звук издает вовсе не АКПП. Для этих целей и необходим тест-драйв, позволяющий точно определить звук и связанные с ним проблемы.
- Проверка уровня масла в АКПП/вариаторе и его состояния по базисным характеристикам – запаху и цвету. При необходимости выполняется снятие поддона трансмиссии, проводится визуальный осмотр на наличие металлических частиц.
Запись на диагностику трансмиссии по телефону: 8(903)001-30-99.
С уважением, СпецСервис Rekpp!
http://www.rekpp.ru
Приветствую! Новый отчет по ремонту вариатора JF017E.
Автомобиль: Ниссан Теана, 2014 г.в., пробега - 77687 км.
http://s04.radikal.ru/i177/1707/06/8c74e6e30386.jpg
Автовладелец приехал на замену масла, но в поддоне обнаружили куски кольца от ремня.
http://s019.radikal.ru/i613/1707/3d/42f65d0e7b2d.jpg
Было принято решение разбирать трансмиссию.
http://s61.radikal.ru/i174/1707/07/d2c71cefc3bc.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1707/8f/aceaf7b11ac3.jpg
- Поддон.
http://s014.radikal.ru/i326/1707/8f/4e8db738957b.jpg
http://i013.radikal.ru/1707/06/38011c4c8db0.jpg
http://s011.radikal.ru/i317/1707/d4/a5072dea743e.jpg
- Лопнуло металлическое кольцо ремня. Разломилось на несколько частей и выпало в поддон.
http://s015.radikal.ru/i330/1707/da/a10806bfe012.jpg
- Фильтр теплообменника.
http://s018.radikal.ru/i512/1707/fb/13f4c90fbe0d.jpg
- Задиры на конусе.
http://s018.radikal.ru/i521/1707/6a/a2dc9b389c0f.jpg
- Задиры на клапане масляного насоса.
http://i057.radikal.ru/1707/97/88932fc97cee.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1707/c1/8bd9d6f6b25c.jpg
- Гидроблок.
http://s018.radikal.ru/i500/1707/d7/36fb5fb956f2.jpg
- Гидротрансформатор.
http://s012.radikal.ru/i319/1707/18/bef98a605ab1.jpg
Работы:
- Ремонт гидротрансформатора.
Запчасти:
Прокладочный комплект, фильтр масляный, фильтр теплообменника, клапан масляного насоса, ремень вариатора, комплект конусов, масло NS-3.
Общая стоимость ремонта: 79460 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
Машина на подсолнечном масле ездила?
Здорово, что уже появляется ЗИП для CVT8
Приветствую ! Может подскажите где в СПб есть достойный автосервис по Ниссан Теана (33). /а то что-то пару раз заглохла и чек загорелся , а машинка уже не гарантийная ))/
Отредактировано naik77 (09.08.2017 21:38:26)
На оригинальном масле Ниссан.
В СПБ к сожалению не знаю(
Подпись автора
    СпецСервис Rekpp -=Партнер клуба=-
Почему тогда из неё семечки сыпятся?
