Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Коробка передач » [Москва] СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов
Сообщений 111 страница 120 из 144
- ремонт гидротрансформатора;
- ремонт гидроблока;
Приветствую!
Делимся новым отчетом.
Автомобиль: Форд Куга 2013 г.в., пробег 233000.
Модель АКПП: 6F35.
Причина обращения: Автомобиль не ехал.
https://c.radikal.ru/c41/1904/9e/b7a0df65ca01.jpg
Разбор АКПП. Как видим, коробка сильно грелась.
https://b.radikal.ru/b00/1904/74/19d52dbdc6f0.jpg
https://b.radikal.ru/b04/1904/f0/9516f35d29f8.jpg
https://a.radikal.ru/a03/1904/40/7680edec7036.jpg
https://b.radikal.ru/b06/1904/a0/1f1b15c62977.jpg
- Гидротрансформатор сгорел, восстановлению не подлежит.
https://c.radikal.ru/c07/1904/de/ad3b045d5ea9.jpg
- Масляный насос под замену.
https://c.radikal.ru/c09/1904/01/f22429e79639.jpg
https://d.radikal.ru/d19/1904/50/3afddd6f06b8.jpg
- Вал спилило / стерло.
https://d.radikal.ru/d21/1904/b9/9c2debb72249.jpg
- Вот для сравнения, какой вал должен быть.
https://a.radikal.ru/a38/1904/98/eb9539f0dbb0.jpg
- Горелые пакеты.
https://a.radikal.ru/a08/1904/93/957a756904da.jpg
https://c.radikal.ru/c29/1904/44/ca5c5f551fe0.jpg
https://c.radikal.ru/c38/1904/a6/8e2263c7ff26.jpg
- Стальные диски выгнуло (должны равно прилегать к поверхности).
https://d.radikal.ru/d40/1904/ee/dfd7ebbf0bd3.jpg
- Задиры на ступице.
https://d.radikal.ru/d23/1904/80/69d5855290e5.jpg
https://c.radikal.ru/c00/1904/2b/3f45fedc83fc.jpg
- Корпус пропилен.
https://d.radikal.ru/d08/1904/e2/e586d3884369.jpg
- Отложения масла.
https://d.radikal.ru/d04/1904/b5/44b48387736a.jpg
https://a.radikal.ru/a09/1904/a2/21bce90912a0.jpg
- Пробита сепараторная пластина. Гидроблок под замену. Блок соленоидов в ремонт.
https://a.radikal.ru/a20/1904/e3/fbec3dc23953.jpg
Автовладелец частично привез свои запчасти.
Работа:
- Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
- Ремонт корпуса.
- Ремонт блока соленоидов.
Запчасти/расходники, которые предоставили мы: стальной диск 3-5-rev, диск опорный, поршень 3-5, поршень суппорта, стальной диск 1-2-3-4, пластина сепараторная, гидротрансформатор б/у, втулка привода, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость, с учетом только наших запчастей: 71190 руб. Гарантия не предоставляется.
Доп. расходы:
Запчасти, предоставленные автовладельцем: прокладочный комплект, фильтр, сальник насоса, масляный насос, комплект фрикционных дисков, входной вал, ступица, стальные диски, опорный диск, комплект поршней, ретейнер, комплект втулок, гидроблок б/у.
Приветствую!
В один день приняли три Ниссан Патфайндера на ремонт трансмиссии. Два из них с эмульсией в АКПП RE5R05A.
В очередной раз напомню, если в трансмиссию попадает антифриз, не выкидывайте деньги на многочисленные промывки, поможет только разбор коробки. От антифриза страдают в первую очередь фрикционы, тормозная лента, резиновые уплотнители, происходит не корректная работа соленоидов.
Фото первой RE5R05A, пострадавшей от антифриза.
https://b.radikal.ru/b03/1906/1c/b8d83942aec1.jpg
https://b.radikal.ru/b13/1906/0d/63a6d1460c2d.jpg
https://a.radikal.ru/a29/1906/9c/83fdf9334908.jpg
https://d.radikal.ru/d37/1906/bb/050e5e605a0a.jpg
Фото второй RE5R05A с эмульсией.
https://c.radikal.ru/c30/1906/3c/53782f0077c7.jpg
https://c.radikal.ru/c02/1906/7f/c6c314146c75.jpg
https://b.radikal.ru/b17/1906/d7/a01f35876de8.jpg
https://d.radikal.ru/d23/1906/5f/bd79caacb1a6.jpg
https://c.radikal.ru/c43/1906/2a/7929a534db85.jpg
https://b.radikal.ru/b31/1906/05/af66083a51af.jpg
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту АКПП, на этот раз видеоотчетом.
Автомобиль: Chevrolet Orlando 2012 г.в.
Модель АКПП: 6Т40.
Неисправности АКПП Шевроле Орландо на нашем видео.
Приятного просмотра )
Гарантия на ремонт АКПП в нашем техцентре — 12 месяцев, без ограничения пробега!
Отредактировано Rekpp (13.06.2019 14:55:35)
Приветствую!
Напоминаю, первичная диагностика АКПП / вариатора в нашем техцентре проводится бесплатно!
Запись по телефону +7(903)001-30-99.
Наш адрес: Москва, МКАД, 32-й км, вл.4
Будние с 10:00 до 19:00, Сб с 11:00 до 16:00, Вс - выходной
https://c.radikal.ru/c32/1906/71/84b209429513.jpg
Приветствую!
Делимся новым фотоотчетом.
Автомобиль: Форд Эксплорер, 2008 г.в., пробег 175048.
Модель АКПП: 5R55S.
Причина обращения: пробуксовка АКПП.
https://a.radikal.ru/a38/1906/d7/3b5cd9a14af1.jpg
Разбор АКПП.
https://b.radikal.ru/b33/1906/98/99775714ed1b.jpg
https://d.radikal.ru/d35/1906/51/1dd71894f042.jpg
https://c.radikal.ru/c22/1906/67/7cd444a660a4.jpg
- Проблема с корпусом. Отверстие под шток ленты изнашивается со временем, что ведет к утечкам.
https://a.radikal.ru/a43/1906/7f/4864dc1705ba.jpg
- Горелые тормозные ленты.
https://b.radikal.ru/b03/1906/8b/3c13f806baae.jpg
https://b.radikal.ru/b07/1906/e9/3187a4140e58.jpg
- Одна из лент осыпалась.
https://b.radikal.ru/b01/1906/d6/f027665bf570.jpg
- Сбиты шлицы планетарного ряда Овердрайва.
https://d.radikal.ru/d43/1906/7c/67c545ce56fe.jpg
- Сгорел пакет Форвард.
https://d.radikal.ru/d35/1906/d8/c2dfed8e19ef.jpg
https://c.radikal.ru/c03/1906/58/781b15acbbe5.jpg
- Блок соленоидов под замену.
https://a.radikal.ru/a15/1906/86/b1926605eb67.jpg
- Поршень Форварда. Износ, порвался внутренний манжет. Сгорели фрикционы, ход поршня увеличился и при срабатывании пружины в обратную сторону, она его обрезала об внутренний диаметр блока.
https://a.radikal.ru/a03/1906/15/f651c8c025b4.jpg
https://d.radikal.ru/d12/1906/b2/a2157d653816.jpg
https://a.radikal.ru/a02/1906/3e/7d78a5a5648a.jpg
- Сгорел пакет Директ.
https://d.radikal.ru/d16/1906/41/b362c7a5cf3c.jpg
https://a.radikal.ru/a03/1906/83/53f007780ca1.jpg
- Гидроблок разбираем и чистим.
https://d.radikal.ru/d25/1906/5c/fb505f4b4b9c.jpg
https://d.radikal.ru/d37/1906/e8/08b1f269d7f3.jpg
- Гидротрансформатор в ремонт.
https://b.radikal.ru/b24/1906/92/c79f2d5e4284.jpg
Работа:
- Комплекс по ремонту АКПП (снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
-  Ремонт гидротрансформатора.
- Ремонт корпуса.
- Разбор/чистка гидроблока.
- Слесарные работы.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, планетарный ряд задний, стальной диск сцепление форвард, стальной диск сцепление директ, тормозные ленты, комплект втулок, блок соленоидов, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость — 140970 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Приветствую!
Делимся новым отчетом!
Автомобиль: Ниссан Кашкай, 2014 г.в., пробег — 158500 км.
Модель вариатора: JF016E.
https://a.radikal.ru/a43/1907/b5/2ce08d3fe134.jpg
- Разбор вариатора.
https://c.radikal.ru/c30/1907/8e/33722d006487.jpg
- Задиры на конусах.
https://c.radikal.ru/c08/1907/b9/3aa88351ff66.jpg
https://d.radikal.ru/d27/1907/53/5bdc764d2de5.jpg
https://b.radikal.ru/b10/1907/e8/6433bcdce791.jpg
- Задиры на ремне.
https://d.radikal.ru/d17/1907/20/a33d4a7b10f4.jpg
- Реверс подгорел.
https://c.radikal.ru/c04/1907/b3/768f4b2bb6fe.jpg
- Задиры на клапане.
https://b.radikal.ru/b34/1907/95/e0011affb484.jpg
- По согласованию с автовладельцем, гидроблок меняем на новый. Про новый гидроблок можно посмотреть видео на нашей странице инстаграм здесь.
https://d.radikal.ru/d03/1907/f8/b301b599c008.jpg
Работа:
- Комплекс по ремонту вариатора (снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
- Ремонт масляного насоса.
Запчасти: трансмиссионная жидкость, гидроблок, стартовый пакет фрикционов, комплект прокладок и сальников, фильтр картридж, фильтр вариатора основной, комплект конусов б/у, ремень вариатора.
Итоговая стоимость - 143220 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Приветствую!
Делимся новым отчетом по замене масла в АКПП.
Автомобиль: Ауди Q7, 2015 г.в., пробег - 113000 км.
Модель АКПП: ZF 8HP45 (QZW).
https://d.radikal.ru/d11/1907/3e/04f6f512380f.jpg
Работа:
- Замена масла в АКПП с фильтром.
Расходники / запчасти:
- Поддон масляный с фильтром и прокладкой.
- Трансмиссионная жидкость.
Итого - 25190 руб.
https://c.radikal.ru/c33/1907/e9/8bce978ab8be.jpg
https://d.radikal.ru/d43/1907/d8/76de91a7781a.jpg
https://b.radikal.ru/b19/1907/cd/df20183a6422.jpg
https://b.radikal.ru/b30/1907/20/089f8fabddf2.jpg
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Mitsubishi ASX.
Автомобиль: Мицубиси ASX, 2010 г.в., пробег — 250000 км.
Модель вариатора: JF011E.
Причина обращения: ошибки P0868, P0776.
Видео о принятии автомобиля в ремонт можно посмотреть на нашей странице в инстаграм здесь. Так же видео процесса разбора вариатора смотрите тут (листайте карусель).
https://c.radikal.ru/c28/1907/21/dae998aef62c.jpg
https://a.radikal.ru/a08/1907/85/8e3b1ba6e85e.jpg
https://c.radikal.ru/c01/1907/12/c0342105ad48.jpg
- Разбор вариатора.
https://a.radikal.ru/a26/1907/bf/ba3d5ae94f9f.jpg
https://d.radikal.ru/d24/1907/d3/8ba23d6a375d.jpg
https://b.radikal.ru/b28/1907/bd/fd4b6917e6fb.jpg
https://c.radikal.ru/c04/1907/87/71092eff5b4d.jpg
https://b.radikal.ru/b18/1907/3f/436027997b86.jpg
— Ведомый конус в удовлетворительном состоянии — шлифуем.
https://a.radikal.ru/a24/1907/0c/6546671dea89.jpg
— Ведущий конус — задиры минимальны, но разбиты пазы. Конус под замену. Шарики соответственно раздроблены. Вместо шариков будем ставить ролики.
https://c.radikal.ru/c31/1907/c2/5a70ed9dd6cc.jpg
— Крышка поршня, запрессован металл.
https://b.radikal.ru/b25/1907/9e/89957c3fddba.jpg
— На ремне задиры.
https://b.radikal.ru/b33/1907/20/a39387809462.jpg
— Масляный насос под замену. Клапан в задирах и ответная поверхность, а так же пострадала сама насосная часть.
https://d.radikal.ru/d06/1907/2d/b034522a3220.jpg
https://c.radikal.ru/c21/1907/47/ac8f9248dcd8.jpg
https://a.radikal.ru/a40/1907/45/f200dd33770d.jpg
— Пострадал Хаб солнечной шестерни.
https://d.radikal.ru/d11/1907/89/477aa3bf20f7.jpg
— Стартовый пакет подгорел.
https://d.radikal.ru/d03/1907/39/46cf1129fdf2.jpg
— Гидроблок подклинивает и плюс большой пробег. Будем менять.
https://c.radikal.ru/c05/1907/10/a3899f5d3ee3.jpg
— Гидротрансформатор в ремонт.
Работа:
— Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
— Ремонт гидротрансформатора.
— Шлифовка плоскости конуса вариатора.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, ведущий конус б/у, ремень вариатора, комплект роликов для конусов, масляный насос, хаб солнечной шестерни, стартовый пакет фрикционных дисков, гидроблок б/у, трансмиссионная жидкость.
Итого — 114190 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
Устанавливаем дополнительный радиатор с термостатом.
— На фото процесс установки, еще не окончательный вариант.
https://d.radikal.ru/d33/1907/77/3fc66e57d3a6.jpg
https://d.radikal.ru/d19/1907/e4/7afb0d3b108a.jpg
Работа:
— Работа по установке.
Запчасти: радиатор охлаждения CVT, термостат для CVT, комплект для подключения термостата, теплообменник вариатора, фитинг для подключения радиатора, расходные материалы.
Итого с работой и запчастями — 26400 руб.
Приветствую!
Автомобиль: Toyota Rav4 2014г.в., пробег 188000 км.
Модель АКПП: U760F.
Причина обращения: пробуксовки передач.
Смотрите видео о неисправностях данной АКПП.
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Ниссан Теана.
Автомобиль:
Ниссан Теана 2014г.в., пробег — 111804.
Модель вариатора: JF017E.
Процесс разбора вариатора JF017E смотрите на видео здесь.
Разбор вариатора JF017E.
https://d.radikal.ru/d23/1908/54/3d3794bc30a1.jpg
- В поддоне металл.
https://c.radikal.ru/c40/1908/00/4b3e53212048.jpg
- Фильтр теплообменника. На видео показываем насколько он черный.
https://b.radikal.ru/b01/1908/d7/a2977cb9ebd3.jpg
- Износ статора.
https://d.radikal.ru/d00/1908/39/a636b00bd073.jpg
https://a.radikal.ru/a21/1908/02/49c7065618df.jpg
- Износ входного вала.
https://a.radikal.ru/a24/1908/91/30d0a641fac6.jpg
https://c.radikal.ru/c34/1908/da/e29a3b99c611.jpg
- Гидроблок меняем на новый. Так как ремонт с финансовый стороны не целесообразен.
https://a.radikal.ru/a43/1908/e8/1c8e84078c53.jpg
https://b.radikal.ru/b39/1908/c2/0ff13b6a6f13.jpg
- Задиры на цепи вариатора.
https://b.radikal.ru/b28/1908/b8/d4ae1d8144b2.jpg
https://b.radikal.ru/b28/1908/a3/051c1cd831e4.jpg
https://a.radikal.ru/a26/1908/32/2ddf32c81de9.jpg
https://a.radikal.ru/a12/1908/46/48db906d8792.jpg
https://d.radikal.ru/d26/1908/1b/0102ad7bf522.jpg
https://b.radikal.ru/b07/1908/ba/6610d053ec2f.jpg
https://c.radikal.ru/c38/1908/7d/0517cb36ce5f.jpg
- На фото не зафиксирован насос. Мы его ремонтируем. На видео продемонстрирован клапан масляного насоса - в задирах.
Работа:
- Прописка ЭБУ.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника вариатора, масло NS-3, комплект конусов б/у, цепь вариатора, гидроблок новый, статор масляного насоса.
Итоговая стоимость — 142100 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
