Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Коробка передач » [Москва] СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов
Сообщений 141 страница 150 из 152
- ремонт гидротрансформатора;
- ремонт гидроблока;
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту вариатора.
Автомобиль: Ниссан Патфайндер 2014г.в., пробег — 161196 км.
Модель вариатора: JF017E
https://a.radikal.ru/a24/1912/8a/d841633126d8.jpg
Подробный отчет о неисправностях данного вариатора JF017E смотрите на видео -> здесь.
Разбор вариатора.
https://c.radikal.ru/c06/1912/e5/e4661128aabf.jpg
- В поддоне металл.
https://c.radikal.ru/c41/1912/4e/eb0df9f86608.jpg
https://d.radikal.ru/d25/1912/79/aaf6086dc5e6.jpg
- Сбиты шлицы статора масляного насоса.
https://a.radikal.ru/a30/1912/f2/ef2660e9cd83.jpg
https://a.radikal.ru/a32/1912/f4/41ab5967847d.jpg
- Следы касания входного вала.
https://c.radikal.ru/c27/1912/8a/30e8b3e93c62.jpg
- Вал.
https://a.radikal.ru/a18/1912/ca/45b70739da8b.jpg
- Подшипник ведущего конуса пропилил корпус вариатора от большой нагрузки.
https://a.radikal.ru/a31/1912/66/1b1dcf0f29fa.jpg
https://c.radikal.ru/c43/1912/59/98c3642339c0.jpg
https://d.radikal.ru/d29/1912/ad/e318a50f7c5a.jpg
- Задиры на конусах.
https://a.radikal.ru/a14/1912/49/5e179d648d13.jpg
https://a.radikal.ru/a04/1912/94/be270a1e7b04.jpg
https://d.radikal.ru/d43/1912/09/85b7ba7e884a.jpg
https://c.radikal.ru/c43/1912/28/2a0b1ac0b105.jpg
- Износ цепи.
https://c.radikal.ru/c11/1912/80/ae6568320e50.jpg
https://a.radikal.ru/a25/1912/8e/7fda43cc09f2.jpg
- Задиры на клапане масляного насоса. Так же повреждена насосная часть, смотрите видео (ссылка выше).
https://d.radikal.ru/d14/1912/19/5ecadf5315bc.jpg
- Гидроблок под замену.
https://c.radikal.ru/c08/1912/33/1449c818cc3c.jpg
Подводим итог: утечка давления, касание вала ведущего по уплотнительному кольцу и критическая потеря давления.
Работы:
- Ремонт гидротрансформатора.
- Промывка системы охлаждения.
Запчасти:
комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, масло NS-3, комплект конусов б/у, цепь, масляный насос, корпус б/у, статор масляного насоса, гидроблок, сальник раздаточной коробки.
Итоговая стоимость ремонта вариатора JF017E — 167950 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69
Наша страница в Инстаграм — instagram.com/rekpp.ru — Подписывайтесь!
Приветствую!
Делимся новым отчетом — замена раздатки.
Автомобиль:
Форд Эксплорер 2013г.в., пробег — 150000 км.
Причина обращения: автовладелец обратился с течью раздатки, раздатку сняли для дальнейшего переуплотнения, но, как выяснилось, раздатка в плачевном состоянии. Смотрите видео/фото материал ниже.
https://b.radikal.ru/b21/1912/82/430d79180b7e.jpg
Смотрите подробное видео про раздаточную коробку Форд Эксплорер ЗДЕСЬ, к сожалению, в данном случае только замена раздатки.
- Раздаточная коробка. Пропилило корпус.
https://d.radikal.ru/d14/1912/77/92e0624f77e2.jpg
https://d.radikal.ru/d28/1912/ce/66586bd64139.jpg
https://a.radikal.ru/a24/1912/88/051b67ae68a6.jpg
https://b.radikal.ru/b13/1912/62/8f3db2755177.jpg
https://b.radikal.ru/b34/1912/09/4752d86eb84b.jpg
https://b.radikal.ru/b15/1912/05/9fe2dc800020.jpg
https://b.radikal.ru/b43/1912/6f/9e6f86655f04.jpg
https://c.radikal.ru/c33/1912/e0/75e26f006860.jpg
- Шестерня и подшипник - тоже износ.
https://b.radikal.ru/b03/1912/a7/be914a49d16b.jpg
https://c.radikal.ru/c28/1912/98/b9087688831e.jpg
https://c.radikal.ru/c41/1912/75/4e9b201a510e.jpg
- Новая раздаточная коробка с водяным охлаждением. Новые раздатки приходят уже с маслом.
https://a.radikal.ru/a33/1912/2f/757c266e61d0.jpg
https://b.radikal.ru/b15/1912/b6/2b167f5344dd.jpg
Работа:
- Снятие и установка раздаточной коробки.
- Разбор и дефектовка раздаточной коробки.
- Регулировка углов установки колес.
Автовладельцу предоставлена скидка на работы в размере 20%.
Запчасти: масло трансмиссионное Motorcraft Mercon-LV, антифриз, новая раздаточная коробка.
Итоговая стоимость - 98190 руб.
Так же по данному автомобилю были доп.работы по подвеске: замена передних тормозных дисков и колодок, замена передних рычагов.
Наша страница в Инстаграм — instagram.com/rekpp.ru — подписывайтесь.
Приветствую!
Автомобиль:
Мицубиси Аутлендер 3, 2013г.в., пробег - 184833 км.
Модель вариатора: JF011E
Причина обращения: Автомобиль без движения (не едет ни вперед, ни назад), прибыл к нам на эвакуаторе. Ошибки P0868, P0741.
При ремонте трансмиссии у нас - эвакуация автомобиля по Москве и МО до нашего техцентра - бесплатная.
https://d.radikal.ru/d36/2001/e7/320ebee9ac4c.jpg
Нестандартная ситуация с данным автомобилем, по нашему предположению в вариатор залили 75W90. К сожалению, запах от коробки передать нельзя.
Рекомендую посмотреть видео разбора данной коробки с подробным рассказом о неисправностях - ЗДЕСЬ.
Второе видео — результат работы нашего специалиста по ремонту трансмиссии над вариатором. Видео "ДО" и "после" мойки вариатора, смотрите ТУТ.
Разбор вариатора.
https://b.radikal.ru/b28/2001/ce/8ceabae7ce11.jpg
https://c.radikal.ru/c08/2001/98/bc09673cd865.jpg
https://d.radikal.ru/d13/2001/fe/46488221a0b9.jpg
https://a.radikal.ru/a14/2001/c6/6cb8ba3746e4.jpg
- Подгорел пакет.
https://d.radikal.ru/d42/2001/6f/1b36caac128c.jpg
https://a.radikal.ru/a07/2001/cf/8a59de4292e5.jpg
- Поверхность конуса. Износ не значительный, будем шлифовать поверхность.
https://a.radikal.ru/a32/2001/2b/e67705e93399.jpg
- Крышка поршня.
https://a.radikal.ru/a42/2001/7f/396a1e1ad333.jpg
https://d.radikal.ru/d18/2001/20/904c087ac863.jpg
- Ремень вариатора, задиры.
https://b.radikal.ru/b01/2001/1e/40f6ba3f95c5.jpg
https://b.radikal.ru/b20/2001/8f/57a4c7808b9a.jpg
https://a.radikal.ru/a03/2001/12/135911e4d57d.jpg
- Гидротрансформатор в ремонт.
https://c.radikal.ru/c20/2001/a1/4f8b7bfde4b4.jpg
Работа:
-Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
- Шлифовка плоскости конуса вариатора.
- Мойка корпуса АКПП (автоматическая и ручная).
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, трансмиссионная жидкость NS-2, комплект роликов для конусов, масляный насос, ремень вариатора, гидроблок б/у, промежуточная приводная шестерня, стартовый пакет фрикционных дисков.
Итоговая стоимость - 112395 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
Запись на диагностику и ремонт по тел.: +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99
Мы в Инстаграм - --
Мы в ВК - https://vk.com/remontakppmoskva
Наш Ютуб канал - https://www.youtube.com/channel/UCYiNWO … subscriber
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!
Добрый день. Хотелось бы получить вашу консультацию по моему вопросе в теме Вариатор - ВАРИАТОР-1
Добрый день! Прошу прощения за долгий ответ.
Сделайте тест при торможении с 60км/ч до полной остановки, оставайтесь на драйве и на тормозе. Через пару секунд посмотрите какие будут показания?
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Тойота Камри.
Автомобиль: Тойота Камри 2013г.в., пробег - 220000 км.
Модель АКПП: U660E.
Причина обращения: нет движения ни вперед, ни назад. Автомобиль прибыл на эвакуаторе.
До нас коробку уже ремонтировали в другом сервисе.
https://c.radikal.ru/c38/2003/6c/bc1355e6d6c7.jpg
https://b.radikal.ru/b24/2003/c2/46c9ceca6b4a.jpg
https://d.radikal.ru/d29/2003/fe/fd6b9c6150c1.jpg
Подробнее про все неисправности данной АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Практически ВСЕ запчасти имеют повреждения, с финансовой стороны не целесообразно данную АКПП ремонтировать. По согласованию с автовладельцем было принято решение купить б/у коробку разобрать ее и ремонтировать.
Видео по второй коробке, к сожалению, не записывали. Ниже список работ и запчастей для ее восстановления.
Работа:
- Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор.
- Ремонт корпуса.
- Ремонт гидроблока.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Toyota WS, промежуточная приводная шестерня, солнечная шестерня, масляный насос, корончатая шестерня, барабан сцепления, комплект фрикционных дисков, стальной диск В, комплект поршней, подрамник упорный игольчатый, обойма подшипника, подшипник вала привода АКПП, центральная гайка АКПП.
Итоговая стоимость ремонта - 169450 руб. Гарантия 12 месяцев.
Ну вот что удалась снять:
https://yadi.sk/i/dKzvvfXAu-QOLw
Но почему то ни в лог, ни в скрин не попадает скачок первичного давления  выше 0.6, который на пол секунды проскакивает  после остановки, и потом опускается до 0,53 , а потом до 0,5.
Отредактировано tyn (17.03.2020 11:47:02)
У Вас Теана в 33 кузове, судя по скриншоту из программы. Следовательно стоит CVT8. Программа CVTZ50 не всегда корректно работает со свежими вариаторами. Изначально разробатывалась для RE0F09A (JF010E) установленный на Ниссан Мурано в кузове Z50, отсюда и название. С вариатором JF011E тоже отлично справляется. В принципе для обычного пользователя и для CVT8 сойдет (температуру показывает, давление хоть как-то, но показывает).
Это я понимаю, но вопрос был в другом:
ВАРИАТОР-1
Добрый день!
Teana l33 3.5.
Не могу понять, в чем неисправность в работе вариатора.
Необходима диагностика и последующий ремонт.
Уточните, в условиях сегодняшней самоизоляции можно сделать это?
