Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Коробка передач » [Москва] СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов
Сообщений 41 страница 50 из 141
- ремонт гидротрансформатора;
- ремонт гидроблока;
Приветствую!
Автомобиль: Инфинити ФХ45, 2003 г.в., пробег - 160020 км.
Модель АКПП: RE5R05A.
Причина обращения: отсутствует 5-ая передача.
https://b.radikal.ru/b04/1801/b8/25c1dc06e275.jpg
- В поддоне "золото".
https://c.radikal.ru/c05/1801/db/1ac96c3a38e3.jpg
https://a.radikal.ru/a17/1801/48/24e2065c4305.jpg
- На гидроблоке тоже "золото"
https://b.radikal.ru/b29/1801/b0/7a9ce19e5acd.jpg
- Износ втулки скольжения переднего барабана. Износ произошел либо от чрезмерной нагрузки, либо из-за старого масла (было плохое смазывание).
https://a.radikal.ru/a31/1801/7e/496aa6dc98ca.jpg
- Ступица насоса - износ наружного диаметра, который работает по обгонной муфте и втулкам скольжения.
https://c.radikal.ru/c19/1801/43/e7f2b67f49e9.jpg
- Игольчатый подшипник входного вала тоже изношен.
https://c.radikal.ru/c32/1801/00/cb8c58c65cdc.jpg
- Ответный диаметр, где работает игольчатый подшипник на входном валу - сильный износ.
https://c.radikal.ru/c16/1801/4a/e5201d033d38.jpg
- Провернута обгонная муфта (сегменты имеют явный пропил), в следствии этого и страдают втулки скольжения, которые стоят рядом, на них идет большая нагрузка и проворачивает.
https://b.radikal.ru/b27/1801/9d/ce291af027b8.jpg
https://a.radikal.ru/a07/1801/5c/08b2df303ef6.jpg
- Тормозная лента темная, имеет след перегрева, хотя наружная поверхность барабана достаточно чистая.
https://c.radikal.ru/c00/1801/17/59d00b3df288.jpg
https://a.radikal.ru/a04/1801/c2/7461c0734732.jpg
- Пакет повышенных передач и реверса подгорел.
https://c.radikal.ru/c15/1801/e4/108d8b8402e0.jpg
https://b.radikal.ru/b39/1801/8e/fc1abd0a95f6.jpg
- Подгоревший входной блок.
https://b.radikal.ru/b43/1801/67/ebc0ec90913f.jpg
- Пакет прямых передач тоже подгоревший.
https://b.radikal.ru/b12/1801/ad/6a58e6949e7d.jpg
https://b.radikal.ru/b21/1801/8e/e0f696362a63.jpg
- Общее фото.
https://c.radikal.ru/c11/1801/9d/68d549aa71ca.jpg
- Масло похоже не меняли никогда.
https://b.radikal.ru/b41/1801/27/158ebb1482fb.jpg
https://a.radikal.ru/a20/1801/7f/6b4299acd7f8.jpg
Итоговая стоимость восстановления АКПП в рабочее состояние - 96730 руб.
Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега.
Приветствую!
Не мог без внимания оставить данный фотоотчет, ремонтировали перед новогодними праздниками.
Автомобиль: Мицубиси Аутлендер XL, 2011 г.в., пробег - 116439 км.
Модель вариатора: JF011E
Причина обращения: Пропала тяга, на светофоре машина глохла.
Результат компьютерной диагностики: ошибки P0868, P0746. Данные ошибки, к сожалению, самые страшные для вариатора, без капитального ремонта не обойтись.
https://b.radikal.ru/b30/1801/e8/17d3c76adeb5.jpg
Автовладелец приобрел машину 15000 км назад, после покупки владелец купил оригинальное масло и сделал замену.
По остатку масла, могу сделать вывод, что в вариатор предыдущий владелец залил гипоидное масло. Масло стало разлагаться на стенках корпуса CVT, гидроблоке и др. деталей, т.к. залитое не подходит и рассчитано на работу вариатора. Масло, которое залил новый автовладелец автомобиля смешалось и стало немного отмывать трансмиссию.
- Черный гидроблок.
https://a.radikal.ru/a36/1801/ba/edcf510942d8.jpg
https://a.radikal.ru/a22/1801/45/c7c7a69d22ba.jpg
- На магнитах метал. ежики.
https://b.radikal.ru/b18/1801/4d/f6d6b986d72b.jpg
- Фрикционы начали засаливаться, уже не держат крутящий момент.
https://d.radikal.ru/d11/1801/9b/1d690a0c567e.jpg
- Пробит Хаб солнечной шестерни.
https://c.radikal.ru/c25/1801/86/4b93c6e5fc4c.jpg
- Клапан масляного насоса в задирах.
https://d.radikal.ru/d28/1801/fd/460c19c12b80.jpg
https://b.radikal.ru/b41/1801/ea/36fb6141476a.jpg
- Подшипник под замену.
https://a.radikal.ru/a39/1801/36/5c0e0c047016.jpg
- Ремень с пропилом.
https://c.radikal.ru/c33/1801/60/087fc245770e.jpg
- Поверхность конуса, обратите внимание - шероховатая поверхность. Ремень перепрыгивал.
https://d.radikal.ru/d07/1801/e3/33ad4c612568.jpg
- Вот причина пропажи тяги - шарики. Их размолотило. Паз раздроблен. Шарики уже превращаются в квадрат.
https://b.radikal.ru/b38/1801/72/a73169f0c5ae.jpg
https://a.radikal.ru/a09/1801/99/3347533fdcb6.jpg
- Ответная часть - пазы тоже раздроблены.
https://c.radikal.ru/c07/1801/8b/76beb7957436.jpg
- Забился металл в юбку поршня.
https://b.radikal.ru/b02/1801/02/755ade77c452.jpg
- Свежее масло стало немного отмывать отложения предыдущего масла.
https://d.radikal.ru/d29/1801/66/7a24161b72fc.jpg
https://a.radikal.ru/a03/1801/9d/d6d21d85b17b.jpg
https://b.radikal.ru/b25/1801/78/5f147b93fff0.jpg
https://d.radikal.ru/d00/1801/2e/e3f651779a77.jpg
- Корпус отмыли в моечной машине, но в труднодоступных местах пришлось чистить в ручную.
https://d.radikal.ru/d32/1801/3e/e4f3925800b1.jpg
Итоговая сумма ремонта - 113810 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
Приветствую!
Делимся новым отчетом.
Автомобиль:
Форд Эксплорер, 2014 г.в., пробег - 84000 км.
Причина обращения: замена раздатки.
https://a.radikal.ru/a26/1801/b9/9cf95da4f7f8.jpg
- Снятие раздатки.
https://c.radikal.ru/c19/1801/df/dfd948be7006.jpg
- Старая раздатка. Раздатка с водяным охлаждением.
https://c.radikal.ru/c16/1801/61/40439834f2a2.jpg
https://b.radikal.ru/b15/1801/c8/a6cfadeab771.jpg
- Уже установлена новая раздаточная коробка на автомобиль.
https://d.radikal.ru/d27/1801/c7/db52518e3b3c.jpg
https://d.radikal.ru/d40/1801/50/4e28b8839666.jpg
Работы:
- Снятие и установка раздатки - 16000 руб. (без учета скидки).
Запчасти / расходники:
- Новая раздаточная коробка - 79060 руб.
- Трансмиссионная жидкость - 553 руб.
Приветствую!
Делимся новым фотоотчетом.
Автомобиль: Kia Magentis, 2007 г.в., пробег - 170000 км.
Модель АКПП: A5GF1
Наша задача: переставить внутренности из одной трансмиссии в корпус б/у. Ранее автовладелец купил совершенно новую АКПП, но с дефектами корпуса и крышки. Восстановить корпус, к сожалению, не возможно, поэтому было принято решение переставить всю внутрянку в старый корпус.
- Разбор старой АКПП.
https://b.radikal.ru/b38/1802/96/a7386ff71ef7.jpg
https://a.radikal.ru/a11/1802/4e/e847643ca22f.jpg
https://a.radikal.ru/a05/1802/92/9b0f7fd7694a.jpg
https://a.radikal.ru/a02/1802/73/8cf7fd7b94a0.jpg
https://b.radikal.ru/b34/1802/2b/e6d7e531fb6d.jpg
https://c.radikal.ru/c41/1802/a3/b8a313d87312.jpg
https://a.radikal.ru/a22/1802/10/f1bc826a4deb.jpg
https://b.radikal.ru/b00/1802/78/39044e0ca411.jpg
- Разбор новой АКПП.
https://a.radikal.ru/a27/1802/aa/29a7bcc8e00e.jpg
https://d.radikal.ru/d25/1802/c6/e31ed6a24414.jpg
https://c.radikal.ru/c17/1802/e4/2ef4d559ca4e.jpg
https://a.radikal.ru/a23/1802/08/12af61f4e6e4.jpg
https://c.radikal.ru/c38/1802/09/7068a8bbd7f5.jpg
https://a.radikal.ru/a08/1802/d2/32648ed47bb8.jpg
https://b.radikal.ru/b08/1802/12/fce44646724a.jpg
https://c.radikal.ru/c13/1802/8e/6118c3e8d828.jpg
- Несколько фото повреждений новой АКПП.
https://d.radikal.ru/d06/1802/ec/d3c1cd39729e.jpg
https://d.radikal.ru/d09/1802/bc/2afeea6f6d15.jpg
https://a.radikal.ru/a00/1802/e0/8c43451937cb.jpg
https://b.radikal.ru/b06/1802/e0/0547f517db90.jpg
Работы на сумму 25200 руб. (с учетом скидки). В стоимость входит: снятие АКПП, разбор, сбор, установка АКПП на автомобиль + разбор новой АКПП.
Потребовался комплект прокладок и сальников - 8870 руб. Расходные материалы - 500 руб.
С уважением, СпецСервис Rekpp!
Приветствую!
Делимся новым отчетом - установка радиатора.
Автомобиль: Lexus RX300, 2000 г.в., пробег - 220000 миль.
Причина обращения: сгнил штатный радиатор, было принято решение установить универсальный радиатор с термостатом.
- Процесс установки.
https://a.radikal.ru/a25/1803/75/343b4d942537.jpg
https://a.radikal.ru/a18/1803/c0/5d5d084b355f.jpg
Установка радиатора с термостатом (включая с/у бампера) - 6000 руб.
Трансмиссионная жидкость (2л) - 1180 руб.
Комплект радиатора с термостатом (включая фитинги для подключения) - 7800 руб.
Приветствую!
Автомобиль: BMW X5, 2006 г.в., пробег 240000 км.
Проявление неисправности: посторонние звуки, подергивания при движении, ошибка по полному приводу.
Итог: замена переднего редуктора и замена раздаточной коробки. Изначально проблема была в редукторе, а далее пострадала раздатка. Так же по желанию автовладельца заменили масло в АКПП.
https://c.radikal.ru/c40/1803/ec/334f7134de97.jpg
Работа:
- Диагностика.
- Снятие и установка переднего редуктора.
- Замена масла в АКПП с фильтром.
- Замена масла в редукторе.
- Снятие и установка мотора раздаточной коробки.
- Снятие и установка раздаточной коробки.
Итого работа: 28300 руб.
Запчасти:
- Передний редуктор б/у.
- Трансмиссионная жидкость SAF-X0.
- Масло для разд. коробки TF 0870.
- Фильтр АКПП.
- Прокладка поддона.
- Трансмиссионная жидкость ATF 6HP Fluid.
- Раздаточная коробка ATC500 б/у.
Итого запчасти: 80020 руб.
Приветствую!
Сегодняшний отчет будет о замене масла в вариаторе. Автовладелец все расходники привез свои.
Автомобиль: Citroen C-Crosser, 2011 г.в., пробег: 103000 км.
Причина обращения: замена масла и 2-х фильтров.
https://c.radikal.ru/c41/1802/aa/542bd9efd7fb.jpg
- Поддон, на магнитах следы выработки от естественного износа.
https://a.radikal.ru/a19/1802/ca/72596e98ca2e.jpg
https://b.radikal.ru/b38/1802/7c/27f860e167c3.jpg
- Б/у фильтр основной.
https://d.radikal.ru/d11/1802/4e/3ba9e4eefb37.jpg
- Б/у фильтр теплообменника.
https://a.radikal.ru/a42/1802/61/87988a5083d5.jpg
- Установленный новый фильтр.
https://a.radikal.ru/a18/1802/87/7b04648ad445.jpg
https://d.radikal.ru/d12/1802/fd/b7f0b72f47c1.jpg
https://c.radikal.ru/c24/1802/20/ae7d528078c3.jpg
Подробный рассказ от автовладельца о посещении нашего техцентра можно почитать здесь.
ДОбрый день!
Подскажите:
Хотелось бы поменять масло в вариаторе Тиана 3 (2.5 мотор)
Сколько это будет стоить со всеми необходимыми запчастями?
Сколько это занимает по времени от момента подъезда к вам на горячей машине и до момента выезда?
ВО сколько нужно приехать в будний день, чтобы до окончания работы вашего сервиса уехать на ней?
RailOS написал(а):
ДОбрый день!
Подскажите:
Добрый день!
Замена масла в вариаторе с заменой 2-х фильтров - 12240 руб. (с учетом 10% скидки на работы).
В стоимость входят работы и расходные материалы (масло, фильтр основной, прокладка поддона, фильтр теплообменника, очиститель).
Около 2-х часов.
Самое позднее в 17:00.
Приветствую!
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл 2.5L, 2012 г.в., пробег: 89100 км.
Причина обращения: при нагреве машина не едет. Ошибки: P0868, P0746, P1778, P0644, P0715.
Разбор вариатора.
- Задиры на ремне вариатора.
https://d.radikal.ru/d00/1803/a7/25f856edcb48.jpg
- Размолотило паз ведущего конуса.
https://d.radikal.ru/d03/1803/e8/2636d3e961b6.jpg
- Размолотило шарики.
https://b.radikal.ru/b34/1803/60/17ff46da8a08.jpg
- Юбка поршня - забился металл.
https://a.radikal.ru/a28/1803/f1/71a65af0a820.jpg
- Задиры на ведущем конусе.
https://d.radikal.ru/d27/1803/0b/a1c1946bcbce.jpg
https://b.radikal.ru/b20/1803/0d/c27b31bf73d2.jpg
- Задиры на ведомом конусе.
https://c.radikal.ru/c24/1803/c7/267494ab27de.jpg
- Пострадал масляный насос.
https://c.radikal.ru/c23/1803/56/50b956ddd62d.jpg
- Клапан не вытаскивается.
https://b.radikal.ru/b17/1803/d6/619c20caa203.jpg
- Подгорел старт пакет.
https://b.radikal.ru/b32/1803/e1/c2dd22cd3e8b.jpg
- Подгорел пакет реверса.
https://a.radikal.ru/a28/1803/ea/ef99a6bbd937.jpg
- Забитый фильтр.
https://a.radikal.ru/a12/1803/74/9f9d9bc58ddc.jpg
- Фильтр теплообменника черный от металла.
https://c.radikal.ru/c01/1803/a2/6e1dbf505a23.jpg
- Поддон. Метал. ежики на магнитах.
https://d.radikal.ru/d25/1803/05/4497021cb266.jpg
https://c.radikal.ru/c27/1803/1d/954facd47056.jpg
- Подшипник "уставший".
https://c.radikal.ru/c19/1803/4c/91c3e360386c.jpg
- Подшипник нижний на ведущем конусе под замену.
https://c.radikal.ru/c16/1803/22/78a3cb1da61c.jpg
- Гидроблок.
https://c.radikal.ru/c32/1803/7f/808f5def91d0.jpg
Работы:
- Ремонт гидротрансформатора.
- Ремонт масляного насоса.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр основной, фильтр теплообменника, комплект конусов, ремень вариатора, комплект фрикционных и стальных дисков, подшипник ведущего вала, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость ремонта - 110 800 руб. Гарантия 6 месяцев, без ограничения пробега.
