Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Коробка передач » [Москва] СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов
Сообщений 61 страница 70 из 140
- ремонт гидротрансформатора;
- ремонт гидроблока;
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту АКПП VW Multivan.
Автомобиль: Фольксваген Мультивен, 2006 г.в., пробег - 260000.
Модель АКПП: 09K
Причина обращения к нам: Удары при переключении 1-2-3, 3-2-1 (на горячую).
https://d.radikal.ru/d12/1805/85/d6d8ac81c31b.jpg
Разбор АКПП.
https://b.radikal.ru/b15/1805/61/8de8de09b095.jpg
https://d.radikal.ru/d01/1805/3c/064fb51e685a.jpg
- Фрикционные и стальные диски. Наиболее всего пострадал пакет К1, есть следы царапанья.
https://b.radikal.ru/b38/1805/96/ec6930cbdbed.jpg
- Поршень в задирах. Блок с поршнем стираются друг об друга.
https://b.radikal.ru/b10/1805/4b/6b6ef22c8392.jpg
https://b.radikal.ru/b29/1805/2b/0cc8c3a88e52.jpg
- Протерт запорным кольцом корпус блока.
https://c.radikal.ru/c25/1805/fe/14a26fd0b2f3.jpg
https://a.radikal.ru/a19/1805/07/25360e5fff7e.jpg
- Так же протерта крышка.
https://d.radikal.ru/d40/1805/7b/a41baed3edbd.jpg
- Ответная часть имеет уже следы соприкосновения с крышкой.
Видим след касания крышки. Этого не должно быть, так как вращаются рядом, не касаясь друг друга.
https://d.radikal.ru/d00/1805/b9/9cf166d14a4e.jpg
- Планетарный ряд, износ шайб скольжения. Почти изношены шайбы.
https://a.radikal.ru/a36/1805/f2/69592dddb6f6.jpg
https://c.radikal.ru/c10/1805/75/a9628775de0b.jpg
- Вот видим в поддоне остатки стертых шайб.
https://b.radikal.ru/b23/1805/77/0e64d05681da.jpg
https://a.radikal.ru/a22/1805/b4/b561566a795b.jpg
- Меняем комплект поршней. Резина стала разлагаться.
https://b.radikal.ru/b28/1805/ea/840466238640.jpg
https://b.radikal.ru/b41/1805/76/72904d4e5e55.jpg
- Гидроблок нужно ставить на стенд и проверять, по результатам - ремонт.
https://c.radikal.ru/c11/1805/ef/9470a6e1b158.jpg
- Замена пластиковых шайб скольжения.
https://c.radikal.ru/c08/1805/06/6d7626284533.jpg
- Гидротрансформатор в ремонт.
https://b.radikal.ru/b30/1805/e6/3dc0212d72b4.jpg
Работа:
- Диагностика АКПП.
- Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль.
- Ремонт гидротрансформатора.
- Ремонт гидроблока.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, стальные диски, фрикционные диски К2, комплект поршней, поршень металлический, барабан сцепления, подшипник вала привода АКПП, трансмиссионное масло.
Итоговая стоимость ремонта - 131330 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега.
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту коробки Мицубиси Аутлендер.
Автомобиль: Мицубиси Аутлендер, 2012 г.в., пробег - 66050 км.
Модель вариатора: JF011E.
Причина обращения к нам: Ошибки P0868, P0776. Автомобиль прибыл на эвакуторе.
Разбор вариатора.
- Поддон. Металл в поддоне. Метал. ежики на магнитах.
https://c.radikal.ru/c03/1805/78/4b957b211477.jpg
https://d.radikal.ru/d37/1805/8f/75bdbda28902.jpg
https://d.radikal.ru/d25/1805/a5/73f49ca76f54.jpg
- Фильтр теплообменника.
https://a.radikal.ru/a23/1805/30/c6b88aacc296.jpg
- Гидроблок под замену. Забит металлом. Заклинен золотник.
https://d.radikal.ru/d39/1805/9f/59c0112537fb.jpg
- Требуется ремонт масляного насоса. Клапан с трудом вытащили. На клапане задиры.
https://d.radikal.ru/d13/1805/1d/b37ab8793cac.jpg
https://b.radikal.ru/b37/1805/6b/6e30d0fa43d0.jpg
- Сгорел стартовый пакет.
https://d.radikal.ru/d05/1805/45/e81c8e7f556c.jpg
https://a.radikal.ru/a43/1805/aa/f096197b4338.jpg
- Задиры на конусах. Судя по характеру задиров, они происходили на высокой скорости.
https://c.radikal.ru/c17/1805/ef/83a6337befc4.jpg
https://b.radikal.ru/b16/1805/78/51b70ee02a67.jpg
https://a.radikal.ru/a10/1805/1d/7daffe454426.jpg
https://a.radikal.ru/a38/1805/78/3bf2e2a325c7.jpg
- Задиры на ремне вариатора.
https://a.radikal.ru/a41/1805/76/4fc735612296.jpg
https://b.radikal.ru/b35/1805/72/c8d84c8b578e.jpg
- Подшипник под замену.
https://d.radikal.ru/d00/1805/4c/9f381a9a4296.jpg
Работа:
- Диагностика вариатора.
- Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль.
- Ремонт масляного насоса.
- Развал - схождение.
Запчасти: б/у гидроблок, комплект прокладок и сальников, ремень вариатора, стартовый пакет, комплект конусов, подшипник ведущего вала, фильтр основной, фильтр теплообменника, трансмиссионное масло.
Итоговая стоимость - 126000 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
Приветствую!
Делимся новым фотоотчетом по ремонту АКПП Тойота.
Автомобиль: Тойота Камри, 2013г.в., пробег — 99178 км.
Модель АКПП: U760E.
Причина обращения к нам: При переводе на "D" удар и нет движения ни вперед, ни назад. Посторонний звук из АКПП.
https://c.radikal.ru/c21/1805/1d/42e312ffa93b.jpg
Разбор АКПП.
- Поддон. Метал. ежики. В поддоне обнаружили фрагменты роликов от подшипника.
https://d.radikal.ru/d07/1805/e5/90f5a9313f3e.jpg
https://c.radikal.ru/c10/1805/0d/73980fe6cb95.jpg
https://b.radikal.ru/b03/1805/f9/16a05d90bdcf.jpg
- Вот подшипник, фрагменты которого мы обнаружили в поддоне.
https://d.radikal.ru/d08/1805/c9/a2df7eb7ae15.jpg
https://a.radikal.ru/a43/1805/1a/1a54242c9815.jpg
- Второй подшипник имеет риски и его износ уже заметен.
https://c.radikal.ru/c26/1805/6d/a02ff0b3767c.jpg
- Ролики от подшипника полетели в верхний планетарный ряд.
https://c.radikal.ru/c10/1805/29/cbc480c99e86.jpg
https://c.radikal.ru/c13/1805/e2/de5cb9ad25df.jpg
- Наружное солнышко - отломаны зубья.
https://b.radikal.ru/b40/1805/d5/9acb4b142786.jpg
- Наружное зубчатое колесо - отломаны зубья. Посадочное место под опорный подшипник тоже пострадало.
https://a.radikal.ru/a25/1805/30/54824a3b6626.jpg
https://c.radikal.ru/c12/1805/f0/f1a18dd69cf6.jpg
- Промежуточная шестерня - отломаны зубья.
https://a.radikal.ru/a34/1805/d1/8656cdf2af7f.jpg
https://b.radikal.ru/b09/1805/97/fa576560de2c.jpg
- Поршни севшие, необходима замена.
https://d.radikal.ru/d37/1805/cf/f3b0fe719bb9.jpg
- Поцарапанные от металла фрикционные диски и стальные диски.
https://a.radikal.ru/a24/1805/d6/9f5ccf9011de.jpg
- Стандартный износ корпуса, заводом изготовителем, к сожалению, такая неисправность заложена. Корпус пропилен подшипником.
https://c.radikal.ru/c00/1805/95/59ce8c132d6c.jpg
https://a.radikal.ru/a07/1805/1d/147aa5662496.jpg
- Гидротрансформатор был ранее ремонтирован, но в коробку не вскрывали. Скорее всего думали,
что проблема со звуком из-за гидротрансформатора.
https://d.radikal.ru/d25/1805/69/b44218ee624c.jpg
- Гидроблок - на стенд, по результатам диагностики - ремонт.
https://c.radikal.ru/c09/1805/ad/83b6e2730961.jpg
Работа:
- Диагностика АКПП.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных и стальных дисков, планетарный ряд, барабан сцепления, коронная шестерня, солнечная шестерня, промежуточная шестерня, два игольчатых упорных подшипника, две обоймы игольчатого подшипника, комплект поршней, фильтр АКПП, трансмиссионное масло.
Итоговая стоимость ремонта — 137600 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
Приветствую!
Автомобиль: Форд Эксплорер, 2008 г.в., пробег - 213000 км.
Причина обращения: плановая замена масла в АКПП.
Работа:
- Бесплатная диагностика АКПП.
- Замена масла и фильтра АКПП - 2250 руб. (с учетом клубной скидки).
Расходные материалы автовладелец привез свои.
https://a.radikal.ru/a21/1806/fd/bfd8fb8ba5f5.jpg
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту АКПП Фольксваген Пассат.
Автомобиль: Фольксваген Пассат В6, 2008 г.в., пробег - 185845 км.
Модель АКПП: 09G.
Неисправность: на горячую не едет.
https://b.radikal.ru/b08/1807/11/b9b796404bf6.jpg
Разбор АКПП. Черное перекатанное масло, за 185000 км автовладелец менял масло один раз на 150 тыс км. Два года до замены масла наблюдались удары.
https://a.radikal.ru/a06/1807/2e/f81998c67915.jpg
- По результатам диагностики гидроблока на стенде, к сожалению, гидроблок не подлежит восстановлению. Использовали донорский гидроблок, с последующей ревизией.
https://b.radikal.ru/b18/1807/3a/f02ab4a1219b.jpg
- В фильтре мелкая металлическая пыль.
https://b.radikal.ru/b22/1807/26/20dcd16edaa2.jpg
- В поддоне обнаружены остатки шайб скольжения от передней планеты.
https://c.radikal.ru/c28/1807/2c/ef6595c429b8.jpg
- Вот планетарка, с одной стороны есть шайбы, а с другой стороны ни на одном сателлите шайб нет.
https://b.radikal.ru/b25/1807/b4/1157a0c6137e.jpg
- Работающий по платарке пакет с блока К2 сгорел. Об этом говорит цвет корпуса планетарки.
https://a.radikal.ru/a41/1807/d0/1b8d14ceb0f5.jpg
- Пакеты сгорели.
https://c.radikal.ru/c21/1807/ea/853e19b3ccf8.jpg
https://c.radikal.ru/c27/1807/4d/4bc24d5fad81.jpg
https://a.radikal.ru/a04/1807/dc/7c24633bfc71.jpg
https://b.radikal.ru/b10/1807/b0/4a6e55b3174d.jpg
- Поршень и крышка для нижнего блока и крышки верхних блоков сделаны из штампованного железа с обрезиненными манжетами, которые в процессе работы очень сильно дубеют.
https://a.radikal.ru/a08/1807/42/29e4c730fa86.jpg
- Пластиковые шайбы скольжения - стали хрупкими и для дальнейшей работы они уже не годятся.
https://c.radikal.ru/c33/1807/bc/cc3a9d5a1c57.jpg
- У втулок есть износ.
https://b.radikal.ru/b20/1807/8f/1f49dedd1720.jpg
- Насос в хорошем состоянии. Но втулку насоса надо поменять.
https://b.radikal.ru/b02/1807/18/2b26bd4687db.jpg
https://c.radikal.ru/c08/1807/d6/00ac288615df.jpg
- Так же втулка в блоке под замену.
https://c.radikal.ru/c24/1807/7b/9237c2d6249f.jpg
- Болезнь этой модели трансмиссии - привода ржавеют в сателлитах. Иногда приходится отпиливать привод и менять сателлит. Все это из-за экономии завода в 5гр смазки.
https://b.radikal.ru/b40/1807/9f/ed3301683bf8.jpg
https://a.radikal.ru/a18/1807/e4/d758eef95228.jpg
https://c.radikal.ru/c25/1807/82/11a8ab463df1.jpg
Подводя итог: Все проблемы от гидроблока в данном случае начались. Из-за не своевременной замены масла произошел усиленный износ гидроблока, что повлекло ударное переключение и преждевременный механический износ деталей.
Работа:
- Ремонт гидроблока б/у.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, набор пластиковых шайб, комплект поршней, планетарный ряд, комплект втулок, гидроблок б/у, трансмиссионное масло.
Итоговая стоимость - 128470 руб. Гарантия - 12 месяцев.
Приветствую!
Делимся новым отчетом — установка доп.радиатора охлаждения трансмиссии.
Автомобиль: Мицубиси Аутлендер, 2013 г.в., пробег — 100000 км.
Причина обращения: установка дополнительного радиатора охлаждения вариатора.
https://c.radikal.ru/c20/1807/54/7559d9a77dc4.jpg
https://c.radikal.ru/c31/1807/41/a3c6c58377e7.jpg
https://a.radikal.ru/a41/1807/3e/a931a79b26bb.jpg
https://b.radikal.ru/b16/1807/96/b265b3554b49.jpg
https://c.radikal.ru/c19/1807/a5/538e2246f1b9.jpg
Работа:
- Установка доп.радиатора охлаждения вариатора, включая с/у бампера.
Запчасти: радиатор охлаждения, термостат, комплект для подключения термостата, шланг маслостойкий, фитинг для подключения радиатора, теплообменник вариатора.
Итоговая стоимость: 20850 руб.
Отредактировано Rekpp (27.07.2018 17:47:19)
Приветствую!
Новый отчет - установка доп.радиатора.
Автомобиль: Ситроен С-Кроссер, 2088 г.в., пробег - 140000 км.
Причина обращения: установка доп. радиатора охлаждения вариатора.
На автомобиле стоял радиатор со слабой теплоотдачей.
https://b.radikal.ru/b21/1807/88/642eb61d45a8.jpg
https://a.radikal.ru/a35/1807/88/201acebd9efd.jpg
https://b.radikal.ru/b04/1807/fd/bb24f49fdaa1.jpg
https://a.radikal.ru/a11/1807/fb/0b8d4c1e785b.jpg
https://c.radikal.ru/c32/1807/81/8db5875b6041.jpg
https://b.radikal.ru/b17/1807/3e/18eb50987dca.jpg
Работа:
- Установка дополнительного радиатора охлаждения вариатора.
Запчасти: радиатор охлаждения вариатора, термостат для вариатора, комплект для подключения термостата,  шланг маслостойкий, фитинги для подключения радиатора.
Итоговая стоимость - 16710 руб.
Плюс по желанию автовладельца поменяли масло в вариаторе с заменой 2-х фильтров.
Запчасти/расходники:
- Масло.
- Прокладка поддона.
- Фильтр вариатора основной.
Итого по запчастям/расходникам - 7850 руб.
Приветствую!
Делимся новым отчетом.
Автомобиль: Пежо 4007, 2012 г.в.
Причина обращения: установка дополнительного радиатора охлаждения вариатора и плановая замена масла с фильтрами в CVT.
https://a.radikal.ru/a27/1808/0f/c8f02eac71f1.jpg
https://b.radikal.ru/b28/1808/53/4067742ea579.jpg
https://b.radikal.ru/b06/1808/3d/790277679acd.jpg
https://d.radikal.ru/d09/1808/b8/d349bef7cb89.jpg
https://d.radikal.ru/d43/1808/c0/0ddbd81ef960.jpg
https://b.radikal.ru/b11/1808/22/6e7100b9e91a.jpg
Работа:
- Установка доп.радиатора вариатора
Запчасти: радиатор охлаждения вариатора, термостат для вариатора, комплект для подключения термостата, шланг маслостойкий, очиститель, фитинги для подключения радиатора, теплообменник вариатора.
Итого с работой и запчастями: 20510 руб. (с учетом клубной скидки)
По желанию автовладельца — заменили масло в вариаторе с фильтрами.
Работа:
- Снятие/установка поддона вариатора.
Запчасти/расходники: трансмиссионное масло, прокладка поддона, фильтр вариатора, фильтр теплообменника, уплотнительное кольцо.
Итого: 8940 руб.
С уважением, СпецСервис Rekpp!
Приветствую!
Новый фотоотчет - замена масла в вариаторе.
Автомобиль: Ниссан Кашкай, 2010 г.в., пробег - 141000 км.
Модель вариатора: RE0F10A (JF011E)
Причина обращения: плановая замена масла в вариаторе.
https://d.radikal.ru/d43/1807/25/6760f4fa4c6d.jpg
https://a.radikal.ru/a17/1807/48/1cdb77d6e5f3.jpg
- Поддон вариатора. На магнитах допустимая выработка, металла нет.
https://c.radikal.ru/c30/1807/f8/e114588a0717.jpg
- Фильтр грубой очистки.
https://b.radikal.ru/b38/1807/ed/6a60be9c4a21.jpg
https://d.radikal.ru/d16/1807/92/69299bb48497.jpg
Работа:
- Замена масла в вариаторе с фильтром.
- Замена фильтра теплообменника.
- Сброс показания счетчика деградации масла.
- Прокладка теплообменника.
- Очиститель.
- Трансмиссионное масло.
Итоговая стоимость - 11310 руб. (с учетом клубной скидки).
Rekpp написал(а):
Приветствую! Новый отчет по ремонту вариатора JF017E.
Автомобиль: Ниссан Теана, 2014 г.в., пробега - 77687 км.
Автовладелец приехал на замену масла, но в поддоне обнаружили куски кольца от ремня.
Было принято решение разбирать трансмиссию.
- Поддон.
- Лопнуло металлическое кольцо ремня. Разломилось на несколько частей и выпало в поддон.
- Задиры на конусе.
- Задиры на клапане масляного насоса.
- Гидроблок.
- Гидротрансформатор.
Работы:
Запчасти:
Прокладочный комплект, фильтр масляный, фильтр теплообменника, клапан масляного насоса, ремень вариатора, комплект конусов, масло NS-3.
Общая стоимость ремонта: 79460 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
Разве в JF017E не цепь вместо ремня стоит? Может это JF016E? Или чем они тогда отличаются?
