Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Мощные звуковые сигналы » Встречи форума
Встречи форума
Сообщений 41 страница 50 из 309
41
dimooon42 написал(а):
приобресть 20-й - вроде пободрее качает, да и скорей всего, как и у всех больших аппаратов моторесурс у него побольше (но не факт, это мысли вслух)))
У меня 20 беркут почти три года работае тьфу,тьфу,тьфу полёт нормальный.
добавил фоты в рассказ, смотрите)))
а видео грузится чудовищно долго на ютуб...
вот пара тока загрузилась из 7...
Отредактировано dimooon42 (25.11.2009 15:49:04)
dimooon42
Дим, здорово! :cool:
Твое мнение - стоит того увеличечение кол-ва тифонов? Клапан работает без задержек?
dimooon42
вот это звук, так конечно его не воспримешь слушать надо. но Т - 9 супер,
ну как сказать....
звучищще конечно громчайший, тока расход воздуха одуренный при этом, соответсвенно при мобильной схеме (с компрессором) беркут будет работать почти постоянно, если только делать с двумя баллонами (как у михалыча один)+рессивер типа камазовского, то тогда сильно с расходом воздуха париться не будешь...
а звук конечно ляля!...
да ему ващще пофик!
10 очков дали-и на ура, открывается и закрывается мгновенно, сотые доли секунд.
сегодня горнбластерс смотрел-такие же клапана у них, тока  шланги они через переходники ставят с полудюйма на милиметров 6-8 внутренним.
http://s51.radikal.ru/i134/0911/85/ea33e913b7c1.jpg
Отредактировано dimooon42 (25.11.2009 17:45:36)
Чесно говоря Т-9 впечатлил, а три т-37 скромненько как-то
алекса написал(а):
А мысль, про второй баллон пришла, ещё независимо, друг от друга,  ИМПАЛЕ и мне.
а вы про какой баллон думаете?
еще один высокого давления?
или с компрессором?
А отдельно чугуный дули??? У меня такой-же. Прям горю желанием послушать.
и небезопасно.
обоснуй.
Один баллон высокого давления 150-300атм., из него воздух, через редуктор 8-10атм, во второй баллон. И во второй-же, баллон должен подходить компрессор, который включается, автоматически, В момент,--  Нажатия кнопки сигнала.
Между вторым баллоном и компрессором, крайне желательно поставить обратный клапан. И во второй баллон, наверное, надо поставить,----- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ клапан-пердун. Отрегулированный, например, на 11атм. Как на грузовиках. Какой не знаю.
Как-то так мыслю.
