Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Мощные звуковые сигналы » Подвальчик с интересными ссылками
Сообщений 51 страница 60 из 84
51
Impala написал(а):
Павел.Все это можно купить в Москве.На рынке в ,,Южке
В Кр-ске ценники  на  дерибас  те же. Компрессор уже  есть (Зверь 8 с ресивером и двуцилиндровый на 72 л/мин), с клапанами  пока   тишина,
только  клапан купить осталось и  трындец всем плохишам без меня  доедающим бочку варенья...
Отредактировано Павел777 (17.05.2010 19:34:43)
Старший сын Филипп,приехал на работу.Сам.
Поясню.Водительское удостоверение уже как Год.Купил машину два месяца назад.(первую).Это первый выезд в город. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-3.gif
http://s04.radikal.ru/i177/1008/85/846d67165ef2.jpg
Оказывается....
,,Пенза,, была в месячном отпуске....Вся.У Них так принято.В Понедельник возобновляют работу.
АЛЕКСА.Заказано три комплекта.Ну и Мне будет тоже....,,праздник,, http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-3.gif
http://www.germika.ru/germetik/anaerob/rzd/
АНАЭРОБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ВОЗДУХОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И ЗАМЕДЛИТЕЛЕЙ НА СОРТИРОВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ
п/п Материал Технические условия на материал Наименование узлов электровозов Расход материала на 1 соединение, г Технологии применения анаэробного материала
1.
Клей анаэробный Анатерм-114 (Ан-114) ТУ 2257-301-00208947-98. изм. I, 2,3
Резьбовые соединения воздухопроводных сетей и замедлителей диаметром до 30 мм.
200
5-10
Резьбовые поверхности труб и деталей соединений (муфты, тройники и т.п.) очистить от загрязнении и обезжирить органическим растворителем (бензин ГОСТ 443-76, ГОСТ 8505-80. уайт-спирит ГОСТ 3134-78. ацетон ГОСТ 2603-79). Анаэробный материал нанести на обе сопрягаемые поверхности непосредственно перед сборкой каждого соединения. Наносить анаэробный материал шпателем, кистью или из флакона при помощи капельницы на половину резьбовой поверхности труб и элементов соединения от торца по всей окружности. Сборку соединения производить с прово-рачиванием одной детали отно-сительно другой по часовой стрелке и против, добиваясь равномерного распределения материала в зазоре. Детали со-единении навернуть на всю длину резьбы и произвести окончательную затяжку соеди-нения. В процессе отверждения материала соединение не должно подвергаться подкручиванию и другим механическим воздействиям
2. Герметнк анаэробный Анатерм-8К (Ан-8К)
ТУ 2257-338-00208947-2000, изм. 1,2 Резьбовые соединения воздухопроводных сетей и замедлителей диаметром свыше 30 мм.
300
5-10
Рекомендации по подготовке резьбовых соединений к монтажу
Разборку и подготовку резьбовых и цилиндрических соединений к монтажу осуществляют в соответствия с действующими Инструкциями. К монтажу допуска-ются резьбовые пары с исправной резьбой, очищенные от загрязнений. Смазку уда-ляют с помощью ветоши. Затем рабочие поверхности протирают ветошью, смоченной в ацетоне (ГОСТ 2603-79), бензине марки "калоша" (ГОСТ 443-76) или авиационном бензине Б-70 (ГОСТ 1012-72). Возможно применение водных растворов технических моющих средств (ТМС), например, кальцинированной соды (ГОСТ 5100-73), лабомида-101 (ТУ 33-10738-73) или ХС-2 (ТУ 6-18-50-77).
На рабочую поверхность анаэробный герметик наносят с помощью шпателя, кисти или через капельницу флакона, заполняя 3-4 нитки резьбы. Затем наворачивают гайку. Для равномерного распределения герметика по резьбе делают 2-3 возвратно-поступательных движения, заворачивая гайку на угол 180-270° и производят окончательную затяжку в соответствии с действующими Инструктивными указа-ниями.
При проведении работ при температуре ниже +15°С для ускорения отверждения анаэробного герметика рекомендуется применять активатор марки К101М или КВ. Для этого на рабочую поверхность с помощью кисти наносится активатор, вы-держивается 3-6 мин. до высыхания, после чего наносят анаэробный герметик.
Требования безопасности при работе с анаэробными герметиками
Герметики обладают слабым раздражающим действием на неповрежденные кожные покровы, не проникают через кожу в количествах, достаточных для прояв-ления симптомов интоксикации. Герметики не вызывают интоксикации при инга-ляционном поступлении, относятся к практически нетоксичным соединениям (4 класс опасности по ГОСТ 12.1007-76). Работу с анаэробными герметиками рекомендуется проводить в спецодежде (халат х/б, костюм).
При работе рекомендуется использовать силиконовый крем для рук, пасту Чумакова. В случае попадания на кожу, загрязненные участки протереть ветошью, а затем промыть водой.
Анаэробные герметики не допускаются к совместному хранению с легковос-пламеняющимися и горючими веществами. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-85. Средства пожаротушения: вода, воздушно-механическая пена, песок.
В помещении, где проводятся работы с герметиками, запрещается хранить и принимать пищу, не допускается использовать тару из-под герметиков для личного пользования.
Способ утилизации герметиков — сжигание, захоронение на промсвалке.
Анаэробные герметики и клеи предназначены для фиксации, контровки и уплотнения резьбовых и гладких соединений. Они представляют собой однокомпонентные жидкие составы различной вязкости, длительно хранящиеся в полиэтиленовой таре при комнатной температуре и быстроотверждающиеся в зазорах между металлическими поверхностями. Анаэробные клеи и герметики предотвращают коррозию, повышают устойчивость к воздействию ударных и вибрационных нагрузок и работоспособны в интервале температур -60-и- г 150°С. Анаэробные клеи и герметики при эксплуатации и хранении не выделяют вредные вещества в концентрациях, опасных для организма человека. В соответствии с классификацией по ГОСТ 12.1.007 они не являются опасными материалами. Области применения анаэробных герметиков в деталях и узлах подвижного состава и другой железнодорожной техники, а также рекомендации по их использованию и технические характеристики материалов приведены ниже.
АНАЭРОБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТОПОРЕНИЯ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРОСЕКЦИЙ МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПРИ ДЕПОВСКОМ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТАХ
п/н Материал Технические условия на материал Наименование узлов вагонов Расход материала на 1 вагон, г Технология применения анаэробного материала
1. Клей анаэробный Анатсрм-114 (Лн-114)
ТУ 2257-301-00208947-98, изм. 1, 2,3
1. Крепление крышек и разъема тяго- вого редуктора.
2. Крепление передней лабиринтной крышки опорного узла редуктора к опорному стакану.
3. Крепление упругого элемента муф- ты привода электропоезда.
4. Крепление стопорных планок бук- сового узла колесных пар.
5. Крепление поршней 50 Поверхности резьбовых и цилиндрических соединений очищаются от загрязнений и обез-жириваются орга-ническим раствори-телем (бензин ГОСТ 443-76, уайт-спирит ГОСТ 3134-78).
2. Герметик анаэробный Унигерм-11 (Уг-11) ТУ 2257-352-00208947-2001 1. Крепление крышек среднего опор- ного узла колесных пар.
2. Крепление кожухов гидроаморти- заторов.
40 Для стопорения резьбовых соединений анаэробный материал наносят через капельницу флакона на 3-4 нитки резьбы болта непосредственно перед сборкой каждого соединения. При гер-метизации соединений анаэробный материал наносят на сопрягаемые поверхности двух соединяемых деталей. Для равномерного распределения анаэробного материала в зазоре сборка соединения производится с проворачиванием одной детали относительно другой по часовой стрелке и против, после чего производят окончательную затяжку соединения. При отверждении анаэробного материала соединение не должно подвергаться механическим воздействиям
3. Герметик анаэробный Умигсрм-9(Уг-9)
ТУ 2257-407-00208947-2004 1. Посадка малой шестерни на вал тягового двигателя. 2. Посадка фланца тягового редукто- ра на вал малой шестерни. 20
4. Герметик анаэробный Лнатерм-8К(Лн-8К)
ТУ 2257-338-00208947-2000, изм. 1,2 Стопорение гайки М 110 торцевого крепления буксового учла колесных пар.
5. Герметик анаэробный Анатсрм-17 М (Ан-17М)
ТУ 2257-397-00208947-2004 Резьбовые соединения тормозной магистрали вагонов 50
АНАЭРОБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ И СТОПОРЕНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ ПРИ ДЕПОВСКОМ и КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТАХ
  Герметик анаэробный Апатерм-17 М (Ан-17М) ТУ 2257-397-00208947-2004
Резьбовые соединения тормозной магистрали 50 Резьбовые поверхности соединяемых деталей очищаются от загрязнений и обезжириваются органическим растворителем (бензин ГОСТ 443-76, уайт-спирит ГОСТ 3134-78). Для стопорения резьбовых соединений анаэробный материал наносят через капельницу флакона на 3-4 нитки резьбы болта непосредственно перед сборкой каждого соединения. При герметизации соединений анаэробный материал наносят на сопрягаемые поверхности двух соединяемых деталей. Для равномерного распределения материала в зазоре сборка соединения производится с проворачиванием одной детали относительно другой по часовой стрелке и против, после чего производят окончательную затяжку соединения. Собранное соединение не должно подвергаться механическим воздействиям во время отверждения анаэробного материала
  Герметик анаэробный Анатерм-8К(Ан-8К) ТУ 2257-338-00208947-2000. изм. 1,2
Стопорение гайки ММ0 торцевого крепления буксового узла и спецгайки колесной пары привода подвагонного генератора (ТРКП) 20
  Клей анаэробный Ана-терм-П4(Лн-114) ТУ 2257-301-00208947-2004. изм, 1,2,3
Резьбовые соединения крепления крыш вагонов свыше ММ) 50
  Герметик анаэробный Унигсрм-1 1 (У г-1 I) ТУ 2257-352-00208947-2001
Резьбовые соединения крепления крыш вагонов до М10 50
АНАЭРОБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для СТОПОРЕНИЯ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В УЗЛАХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ МАРОК ВЛ И ЧС ПРИ ДЕПОВСКОМ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТАХ
  Клей анаэробный Анатсрм-114 (Ан-114)
ТУ 2257-301-00208947-98, изм. К 2, 3
1. Крепление крышек и разъемов тя- гового редуктора.
2. Крепление фитингов балансиров и подвески тягового редуктора.
3. Крепление кожухов зубчатой пе- редачи. Резьбовое соединение МЗО.
4. Крепление крыльчатки моторов вентиляторов охлаждения тягового двигателя.
5. Крепление крыльчатки моторов- вентиляторов охлаждения сглажи- вающих реакторов.
6. Крепление поршней гидроаморти- заторов 117К 100 Поверхности резьбовых и цилиндрических соединений очищаются от загрязнений, ржавчины и обезжириваются (бензин ГОСТ 443-76, уайт-спирит ГОСТ 3134-78). Анаэробный материал наносят через капельницу флакона на 3-4 нитки резьбы болта непосредственно перед сборкой каждого соединения. Для равномерного распределения материала по резьбе при заворачивании гайки делают 2-3 возвратно- поступательных движения на угол 180-270° после чего производят окончательную затяжку. В процессе отверждения анаэробного материала соединение не должно подкручиваться или подвергаться другим ме-ханическим воздействиям.
  Герметик анаэробный Унигсрм-11 (Уг-11) ТУ 2257-352-00208947-2001
1. Крепление кожухов гидроамортизаторов Н7К. 40
  Герметики ана-эробные Уни-герм-9 (Уг-9) ТУ 2257-407-00208947-2004
Посадка крыльчатки моторов-вентиляторов охлаждения тягового двигателя на вал. 20
  Герметик анаэробный Лнатерм-8К (Ан-8К) ТУ 2257-338-00208947-2000, изм .1,2
1. Крепление кожуха зубчатой пере- дачи к остову тягового двигателя.
2. Стопорснис гайки шкворня. 3. Крепление шапок букс моторно- осевых подшипников тягового двигателя. 50
Мастики для строительства и ремонта
мастика герметизирующая нетвердеющая строительная МГНС, мастика НГМУ, Бутепрол
мастика герметизирующая нетвердеющая строительная "Парник", "Гелан"
мастика герметизирующая нетвердеющая морозостойкая строительная "Тегерон"
мастика битумно-резиновая МБР 65, 75, 90, 100
мастика КН-2, КН-3
полимер MS
мастика битумная латексная кровельная БЛК
мастика высыхающая 51-Г-18
мастика строительная "ИЗОЛ-21"
мастика силиконовая строительная двухкомпонентная
мастика универсальная
мастика клеящая каучуковая КН-3
Клеи силиконовые, клеи хлоропреновые, клеи нитрильные
Силиконовые клеи, клей 88-СА, 88-НП, клей 78 БЦСП, клеи хлоропреновые, нитрильные клеи ВК-24, клей ВК-26М, КТ-30, ВК-53, пленочный клей и другие.
Гидроизоляция, звукоизоляция, теплоизоляция
Резино-битумная мастика, мастика противошумная, герметики для гидроизоляции, звукоизоляции.
Автомобильные герметики и мастики
Герметик-прокладка, автогерметики, автогермесил
Клеи акриловые
Клей ультрафиолетового отверждения Квант-401
Резино-технические изделия
Техпластины, силиконовые трубки, уплотнения, манжеты, кольца и другие изделия из резины, кожтехнические изделия.
Кровля
эластокров, наливные уретановые кровли, стеклосетки
Компаунды
эпоксидные компаунды
компаунды эпокси-тиоколовые К153, К115
компаунд эпокси-тиоколовый К50
Заливочный эпоксидно-тиоколовый компаунд К 126
Заливочный эпоксидный компаунд К-4
Герметик компаунд Виксинт К-68
Герметик компаунд Виксинт ПК-68
Клеи цианакрилатные
Цианакрилатные клеи — наиболее перспективные и универсальные материалы, отвечающие современному уровню научно-технического прогресса.
Герметик для стеклопакетов
герметик тиоколовый Тиксопрол-КС
силиконовый клей-герметик (однокомпонентный)
бутиловый герметик"Бутизол-МОК"
силиконовый герметик"Паросил"
бутиловый герметик Гермус 2ТП
Замазки
Тиоколовые, силиконовые замазки, полиизобутиленовая замазка, замазачноя масса № 211
Герметик АГ4И (АГ-4) для ТЭЦ
Герметик для использования на ТЭЦ - (герметики антиаэрационные)
схема проезда (499) 125-79-13; (499) 124-30-74
На 59 секунде....во ребята ,,очконули,,.....!
Красивый звук!
У миня нет просто слов...... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-5.gif
И еще....7 минут восторга....
Чего-то миня последнее время куда-то нитуда....несет.
http://www.thehoffmangroup.com/autoloc/ … dinc=horns
