Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Мощные звуковые сигналы » Подвальчик с интересными ссылками
Сообщений 61 страница 70 из 84
61
http://news.rambler.ru/8701415/
ЧерепановСан.....
ЧерепановСан.....
Интересно а какие у них дудки стоЯт.. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif
Я тоже пытался выяснить тут.
http://wwwboards.auto.ru/railways/13220.html
Импала нашёл
тест компрессоров.
http://www.off-road-drive.ru/archive/18 … ki_vozduha
Специально для Красноярцев:
Замечательная контора которая производит массу наиполезнейших вещей в том числе и РВД по вашим параметрам и с самыми приемлимыми ценами в городе:http://sk-polimery.tiu.ru/site_search?search_term=%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0&site_search=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
На телефоне сидит приятный мужичек: Детально вникает в суть вопроса и излагает подробный, предельно ясный ответ.
Может кому сгодиться!
Рекомендую!!!
LowCustom
Ссылку не так вставил!Ну да ладно,всеравно в Красноярске... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-5.gif
Обязательно узнай,пневматика либо гидравлика.Есть так же ОГРОМНАЯ разница в изготавливаемых посадочных резьбах.Есть Метрика ,а есть Дюймовая.дюймовая гараздо предпочтительней.И еще что бы посадка конусная под штутцер(6О о)
Да все узнал! Все нормально по резьбам....Обязались подстроиться под мои "ответные части".
Вот только одно мне поясни Неужели шланги для гидравлики нельзя использовать под воздух???Ведь характеристики на разрыв с 10ти кратным запасом!!! В чем причина то?
Отвечу просто и коротко.Если на ГИДРАВЛИКЕ стоит 4ОО Бар-то ЕГО можно использовать под ПНЕВМАТИКУ с 25О Барами.Или около этого.С этим я конкретно сталкнулся в канторе ,,Гидроэле,, два года назад.Там ребята все подробно обьясняли...и я вроде бы как бы....понял,но щас обьяснить ,,по-научному,, как видишь не смогу,поэтому прими на слух.
Все ясно!!!
Там предлогают 2 типа:
1.С одной прослойкой металлического армирования 160Бар.
2.С двумя прослойками мет. армирования около 300Бар.
Соответственно второй тип шланга обязан справляться  примерно со 170Бар давления воздуха, если считать в пропорциональном соотношении приведенным тобой выше.
Значит все нормально! Мне должно хватить.Запас есть.
Спасибо за пояснение!!!
16О Бар....Если гидравлика-то на пневматику годно бар до 1ОО эт точно.Если Ты не будешь использовать БВД (и то через редуктор),вот типа такого-
http://s14.radikal.ru/i187/1104/5c/b4155d2dacf0.jpg
(извини за состояние балона,он еще не покрашен) на Твои 1О-12 Бар хватит с огромным запасом.Редуктор этот -понижающий.Ращетное(рабочее) давление балона 16О Бар.Т.е. редуктор стоит прям на балоне(на вентиле),с редуктора(вот этого) мона сделать выпуск ДО 36 Бар.Если редуктор НА балоне-1ОО Барные(16О Бар-твои) будут работать отлично.Если с балона тянуть магистраль,а на магистраль ставить редуктор-это уже недопустимо.
http://s015.radikal.ru/i331/1104/46/b20de323586e.jpg
