Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Вопрос опять про Intellegent key...
Сообщений 41 страница 50 из 93
41
BOOMbastikSPB написал(а):
типа о пробеге и т.п.
мне думается, что нет...
не могу понять логику работы железного ключа который вставлен в чип-карту. Попробовал убрать карту подальше от машины и открыть и завести её ключом вытащенным из карты. Двери открываются с ключа нормально, штатная сига отключается. Когда вставляю ключ в ручку замка зажигания, то провернуть ручку не могу, лампочка "Key" на панели не загорается. В чём может быть дело?
P.S. Вторым ключём из второй чип-карты заводить пока не пробовал.
deavil
Если ключ подходит, то должна заводится.
Вставляешь ключ и проворачиваешь ключем а не ручкой. и она по идее тоже должна провернуться. Сегодня домой приеду - попробую на свей второй Теане - на ней тоже чип ключ есть.
Admaevs тоесть если бы ключ не подходил то он и в замок зажигания не вставился бы? И как поворачивать ключём, он торчит 5 миллиметров из ручки?
Да нет.
Я думаю вставился бы,только не провернулся бы.
Ну как в обычную замочную щель в двери дома.
Ключь если подходит по изгибам, то вставляется, а провернуть не можеш так как зубцы не совпадают.
По поводу за ключ поворачивать - может я и погорячился.
Сейчас пойду попробую у себя.
вот я и боюсь, что у меня ключ не от моей машины, хотя двери он открывает без проблем. В нём же батарейки нет никакой?
сейчас сравнил дома оба металлических ключа, выточки под личинку одинаковые на обоих.  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif Завтра попробую второй ключ в машине.
deavil
Вставил ключ, что-то щелкнуло, как будто отпустило крутилку и она спокойно провернулась и машина завелась.
Может у тебя личинку двери меняли и ключ соответственно в замок зажигания теперь не подходит?!
Завтра попробую еще раз оба ключа в обоих дверях (сегодня пробовал только на водительской) и в замке зажигания. Если не получится, позвоню бывшему хозяину, задам этот вопрос. У меня ключ в крутилку заходит вообще легко, но не щёлкает и не проворачивается.
У меня тоже в голове мысль что поменяны личинки в дверях и теперь начинка ключа не определяется замком зажигания, в ключе же тоже какая-то схема внутри, только непонятно как она без батарейки работает, ключ ведь неразборный.
Отредактировано deavil (08.08.2011 17:31:09)
deavil
Да нет там никакой схемы.
Замок реагирует на верную комбинацию зубчиков.
Может у тебя какой - нибудь провод не подключен к замку зажигания, который отпускает блокировку, когда ты ключ вставляешь?
А нафига ты этим заморачиваешься?
Чип ведь работает - вот и пользуйся.
