Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Обсуждение Nissan Teana и Советы по автоподбору » Просьба поделиться опытом эксплуатации Теаны российской сборки.
Сообщений 21 страница 30 из 121
mramor написал(а):
Хотя вот еще. При покупке машины поставил у дилера дожим стекол. Это жесть. Если поставить машину на сигнализацию с открытым окном, оно закроется. Но при этом отключается автоматический подъем (опускание)... т.е. после этого приходится опять программировать окно. Обратился к дилеру, они думали, думали, а потом выяснили что идет конфликт оборудования и с этим ничего не сделать((( Ну вот как то так...
Хотелось бы задать пару вопросов:
1) Сколько это стоило у дилера (у какого дилера)? Я так понимаю делались 3 окна.
2) Если ставить машину на охрану с закрытыми стеклами, то проблем с перепрограммированием нет?
1) 4000р. Aurore auto. Почему три, все четыре.
2) Если с закрытыми, проблем нет. Т.е. даже если открыты все кроме водительского, тоже программировать не надо. Ведь программируется только водительское..
mramor написал(а):
1) 4000р. Aurore auto. Почему три, все четыре.2) Если с закрытыми, проблем нет. Т.е. даже если открыты все кроме водительского, тоже программировать не надо. Ведь программируется только водительское..
Так, похоже я чего-то не понимаю.
Вы сделали доводчик открытых стекол при постановке машины на охрану да? Если это так, то почему тогда всё завязано на водительское стекло?
Меня просто интересует следующий вопрос: возможно ли сделать, чтобы все 4 стекла поднимались/опускались из салона "автоматом", как это реализовано на водительском стекле?
Нет :)
Это уже совсем другая фишка и другой блок управления стёклами. Если бы у ниссана были бы такие, то они бы ставили штатно их, как в Тойоте к примеру.
Завязано на водительское потому что только у него есть автоматический подъем (опускание). Было бы на остальных окнах, думаю тоже самое было бы...  Ведь когда ставлю машину на охрану при открытом водит. окне, потом я могу опускать (поднимать) его, но только в ручном режиме, пока не запрограммирую снова. А остальные окна и так только в ручном режиме работают.
Нет :)
Да, это другая фишка. Но вот закрыть все четыре окна из салона можно одной кнопкой, которая блокирует двери.
Это как? Вместо блокировки дверей она поднимает стекла?
Нет. Двери блокируются, но если окно (или окна) открыты, они закрываются
Отредактировано mramor (19.02.2010 15:09:27)
Спасибо Вам, теперь всё понял.
После мондео обламывает то, что остальные стеклоподъемники кроме водительского приходится держать, чтобы открыть/закрыть полностью.
Да, есть немного. Там все четыре были "авто". Да и датчик дождя там не лишним был)) Хотя в остальном тиана конечно на голову выше! Даже на две..
Катаю на Питерской Теанке с 3 феврвля. Со всем выше сказаным соглашаюсь,но, ребята, всё это такие мелочи и придирки,что я ложу на это!)))Автомобиль шикарен в своем роде)
Прибешивает слегка момент старта на грёбаных заснеженых дорогах Москвы и области....  250л.с. вырывают тебя и бросают то туда то сюда... срабатывает VDC  но сути её не пойму особо...
Вообще комлектацию брал "поолный фарш" , плюс установил GSM сигналку, (не у официалов); скажу вам, ну оооочень удобнаю вещь,выхожу из дома,звоню на номер,Тианка заводится,прогревается, прихожу - стоит родимая))) сегодня вот затонировал) глаз неоторавать!!))
да чё говорить,если люди пялятся на улицах - знать мы в точку попали!)
