Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Эксплуатация » Просьба поделиться опытом эксплуатации Теаны российской сборки.
Сообщений 71 страница 80 из 121
71
Купил Теану Люкс + 4х4 в феврале 2012, 2011 г. выпуска. Сейчас пробег 2400 км. Все супер, очень доволен. Минус пожалуй самый большой это капот который открывается как в альмере, а с него хрень капает. Перестало складываться левое зеркало, причиной оказалась влага и подплавились провода. По гарантии сделали, сказали что общая беда.
Slawcom написал(а):
нет датчика дождя, нет затемнея  салоного зеркала.
Slawcom, Вы ошибаетесь. Если у Вас Теана в комплектации Премиум, то все это есть.
Кстати, в своем профиле исправьте ошибку - название модели не TIANA, а TEANA!!!
Может с двигателем 3.5 и есть, а с двигателем 2.5 нет.
С написанием всегда проблемы были, особенно на английском.
сейчас попробую исправить.
У меня самого Теана Премиум 2.5 л. - и все это ЕСТЬ!!! Посмотрите хотя бы на рычажок дворников - там есть шкала и регулировка чувствительности датчика дождя!
Не датчика дождя,а скорости дворников.
Про рычажок знаю. но эт не датчик дождя. Датчик дождя это когда руками трогать ни чего не надо. капельки попали на стекло дворники зашевелились, капелек нет и дворники успокоились.
с зетемнением салоного зеркала тоже самое: руками его трогать не надо, оно само затемняеться и не слепит в глаза китайский ксенон.  На камри все это есть в самых простых комплектациях. Почему тианку обделили опциями которые на ладах стоят, не понимаю.
если быть совсем точным: то это шкала интервалов времени задержки прерывистового режима работы дворников.
ну может не совсем как в книжке, но смысл тот же.
Ребята, это как раз регулировка датчика дождя. В крайнем положении он выключен. Потянете вниз на одну ступень - включается датчик и при попадании капель на стекло включаются дворники АВТОМАТИЧЕСКИ!!! Следующее положение - непрерывное нескоростное махание дворников, последнее - быстрое непрерывное махание. Попробуйте!!!
По зеркалу - самозатемняющееся, там и кнопочка его вкл/откл есть.
наверно а нас разные машины, у меня этого не чего нет. на дворниках только прерывистый режим с регулировкой, а на зеркале рычаг как на шахе.
У меня на зеркале кнопочка.
На дворниках все как написал, 3 режима работы и off.
Машина Теана-Премиум, 2.5 л., 4WD.
