а зачем это надо? имхо некрасиво =\
хорошо)) не буду)))
Клуб Nissan Teana |
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Экстерьер, Внешний тюнинг » Винил на крышу.
хорошо)) не буду)))
oracal облетает при первой же мойке после мороза!!! если им тянуть то только на летний период. Проверено на предыдущем авто. мороза не боится пленка 3М.
Были морозы, машину мыл. Ничего не произошло.
он разный бывает, да в основном он используется для рекламных целей, но при использовании с индексом больше 900 нормально выдерживает низкие температуры.
Заехал в Блюзмобиль на Юбилейном. Стоит 4000 р. и очередь на месяц. Купил пленку, взял друга и 2 л. вина. Все ПОЛУЧИЛОСЬ! Фото позже.
Все ПОЛУЧИЛОСЬ!
Винил тоже глянец? 3М или что? Ждем подтверждения на фото
Еще один вопрос назрел...- а винил заправляли под полосы или снимали их предварительно?
Так как делал сам и первый раз, решил эксперимент удешевить и купил черный глянцевый оракал. боковые молдинги снимал, а под переднюю и заднюю резинки заправлял ножом и ракелем.
Ребята может маленько не в тему а где купить пленку под карбон хорошую у нас в Красноярске посоветуйте?
В магазине "Цветовое решение" на Мечникова. Стоит 2400 метр при ширине 120 см. Несколько цветов: черный, золото, серебро и др. Все под карбон. Пленка 3М. Продают минимально по 10 см.
хорошо)) не буду)))
Как тебя легко переубедить
Б.А.И.
Еще продавали раньше в "светотени" на Ленина в здании Трансагенства. Щас х.з. есть там или нет :dontknow:
