Разумные - это какие?
ТВ
Сообщений 41 страница 50 из 74
Опрос
Поделиться4227.06.2010 20:02:17
вот купил Абсолют 5, и решил поставить.
Поставить решил сам(руки растут...)
Сразу возникло несколько вопросов:
1.Есть маленький телевизор + кронштейн на подголовник(сделал сам, ребенок ездит сзади...но не часто, по этому "врезать" не стал...после конечной инсталляции выложу фотоотчет)
теперь хочу присоединить Тюнер через штатные разъемы в подлокотнике, и к нему сам телевизор.
Но проблема в том, что хочется еще и DVD смотреть на двух экранах сразу.
Вот и возникла идея пустить на вход Тюнера(там один выход на три тюльпана и два входа) саму штатную DVD.
Получается: выход раздваиваю посредством переходников х2...один в штатные разъемы...другой на доп.тел...
на один вход пускаю DVD...
Только вот не могу пока понять, как до выходов DVD добраться...стоит в бардачку...там сверху есть три винта...
Кто снимал - расскажите плиз как аккуратно сделать!
2.На тюнере есть три провода: красный +12, черный масса и желтый к АСС. Можно ли желтый запараллелить с красным, и пустить на +12 розетки в подлокотнике, чтоб не вмешиваться в штатную проводку?
3.Если антенны (усы 2х2) убрать в багажник, качество сигнала будет совсем г*вно, или терпимо?
Просто не хочу портить экстерьер всякими усами.....а в багажнике...по краям прям под крышкой идеально встают!
Спасибо всем заранее за ответы))
Поделиться4327.06.2010 20:43:15
вот купил Абсолют 5
Наверное, все таки с реализацией на 2 видеовыхода проще было 7-ой купить
Запаралелить можно, вот только +12BAT не зря придумали. Думаю он отвечает за сохранение настроеек в течение определенного времени. Если BAT отключен надолго соответсвенно возможен сброс памяти. А вообще это лучше к производителю обратиться с таким вопросом о необходимости постоянного плюса.
О качестве можно забыть в таком исполнении, т.к. масса будет экранировать весь сигнал.
Поделиться4427.06.2010 23:00:46
Ну просто пятый подвернулся за 2500...грех было не взять))
Про +12 догадывался, но не факт!
Про антенны - спасиб))Буду думать...пробовать..
А вот по поводу "снять DVD" кто нибудь может подсказать?
Поделиться4503.07.2010 14:28:35
Кто может подсказать:
ДВД стоит штатная, добрался таки до нее.НО!Там на мое огорчение не оказалось тюльпанов, а только две колодки.
Купил провод с тюльпанами на конце, хотел один конец в ТВ-Тюнер, второй в ДВД...
так вот собственно вопрос: как определить, какие провода в колодке ДВД Video а какие Audio, чтоб подсоединить к колодке?
Поделиться4609.11.2011 11:30:54
желтый экран воще на чё нить способен кроме климата радио?стоит желтый! как правильно монохромный?
Поделиться4701.12.2011 11:09:12
Добрый день! Купил Танюху Luxury в которой установлен монитор в крышу.Подключен скорее всего через AUX.Вообщем проблема такая: хочется смотреть тв,двд и пр на основном мониторе и подключать iphone и одновременно иметь этот телик как альтернативу..Если бы было хотя бы два AUX, тогда бы и проблемы не было..Каким образом это можно замутить? Можно подключить внешний тюнер с джеком и двд и подключить его к голове, и потолочный к нему запитать,но это помехи..Кто нибудь так делал? Сильно влияет на качество?Подскажите пож какие девайсы лучше применить?
Поделиться4809.02.2012 18:10:10
Народ,вместо монохромника можно у ОД воткнуть цветной головняк?
ПыСы, почему не взял Лакшери -отвечаю,У меня Элеганс плюс фор стоит 1080000,Лакшери плюс фор-1300000.при выборе волновал полный привод остальное все устраивает,кроме монохрома.
Поделиться4910.02.2012 04:06:33
На твою комплектацию можно такую голову прикрутить,что все обзавидуются.Будет и нави и интернет и ТВ. Вот например http://www.gpsnw.ru/shop/catalog/nissan/redpower-8954
Отредактировано toha606 (10.02.2012 04:11:54)
Поделиться5010.02.2012 11:53:19
Спасибо,тогда еще вопрос,если машинка только от ОД ставить башню только у них или можно через другой установчный центр?
