Владелица автомобиля Honda Civic требовала от дилера компенсации ущерба после того, как ее машина сгорела. А загорелся Civic в тот момент, когда женщина решила подзарядить свой телефон при помощи прикуривателя.......
.....Штатный прикуриватель автомобиля, его электрическая схема с проводами и защитным устройством (предохранителем) рассчитаны на кратковременное протекание тока (отключение прикуривателя происходит автоматическим срабатыванием, а при его принудительном удерживании может привести к аварийному режиму работы и «срабатыванию» предохранителя). При подключении какого-либо постороннего потребителя к штатному прикуривателю автомобиля, с меньшей силой потребляемого тока, но на более длительное время, может привести к тепловому старению проводников прикуривателя, но при этом предохранитель, отвечающий за аварийное отключение от электросети автомобиля, не сработает, т.к. сила тока протекающая к потребителю меньше рассчитанной для штатного прикуривателя.......
.....Еще раз хотелось бы предостеречь потребителей от нецелевого использования опций товара и от использования, не рекомендованного производителем оборудования в процессе эксплуатации любого сложного технического изделия.
ООО «Хонда Мотор РУС»
Подзарядка в автомобиле запрещена.
Сообщений 1 страница 10 из 35
Поделиться126.03.2010 19:48:31
Поделиться226.03.2010 20:00:21
nissana это не касается
Поделиться326.03.2010 21:16:34
Прочитал статью. Видимо судья попалась такая или защита слабо выстроена, но есть и еще одно но...
Прежде всего, это независимая экспертиза:
Причиной возникновения пожара явилось тепловое старение изоляции электропроводов прикуривателя с последующим возгоранием
По этой формулировке может быть сразу несколько вопросов.
Как подзарядное устройство с силой тока 0,1-0,2А могло послужить "тепловому старению"? Ведь мощность устройства в 50-100 раз меньше мощности самого прикуривателя!!! И кроме того, у многих машин прикуриватель совмещен с магнитолой. Магнитолу тоже только кратковременно использовать тогда что ли, чтобы провода не состарились
Этот термин... - "тепловое старение"... что он значит вообще? Т.е. это продолжительный процесс нагрева эл.проводки. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ!!! Можно ведь также предположить что проводка выведена из строя самим прикуривателем, а то что на момент возгорания там оказалось подзарядное устройство то оно просто износило до конца уже изношенную прикуривателем проводку.
И кроме того, гораздо более разрушительным для эл.проводки имеет именно скачки напряжения, а не постоянно подаваемый ток. Это знает любой электрик.
Например, если взять 2 одинаковые лампочки. И одну из них включить в постоянный режим работы. А вторую включать и выключать периодически, то вторая лампочка выйдет из строя в раз 30 быстрее по времени. Так и с проводкой. Поэтому идея, что возгорание проводов из-за постоянной нагрузке и такой незначительной может быть опровергнута в суде легко.
А вот то, что подписано в сервисной книжке, будет очень сложно поставить под сомнение суда. Видимо этим и мотивировал суд. А все остальное это лирика, к сожалению, перед этим.
В соответствии со ст.10 Закона «О защите прав потребителей» в выданном Г-же Финогеновой Н.Б. руководстве пользователя предоставлена полная и достоверная информация о товаре и подробно описан порядок использования и целевое назначение такого устройства, как прикуриватель. В указанном руководстве четко определено функциональное назначение гнезда прикуривателя, в связи, с чем производитель не может и не должен нести ответственность за использование потребителем гнезда прикуривателя не по своему целевому назначению, путем подключения посторонних несертифицированных устройств. Гнездо прикуривателя должно быть использовано только по его целевому назначению.
Т.е. покупателю указывается, что это место только для прикуривателя и др. приборы нельзя включать туда.
При покупке не надо было подписывать это, но ктож знал... Сочувствую женщине
Поделиться427.03.2010 01:10:42
Постоянно пользую сей девайс, на всех авто, + в эскудо у меня на прикуривателе сидит: подогревающаю накидка на сиденье, подзарядка на мобильник, подзарятка на навигатор.
Поделиться528.03.2010 21:37:03
товарисчи, не пОняла.....я навигатор туда постоянно пхаю, нельзя что ли?
Поделиться611.01.2011 15:01:21
когда прочитала эту статью - была еще на инфинити . позвонила в ОД - мне подтвердили информацию, что прикуриватель не предназначен для подкл подзарядки телефона, навигаторв и прочего - данный разъем предназначен для кратковременной выработки чего-то там ... для "регулярного тока" есть спец розетки в подлокотниках (надеюсь, что в Теанках тоже есть такие розетки) - там другая вроде разводка электрики
Отредактировано Gotica (11.01.2011 15:02:47)
Поделиться722.01.2012 17:50:00
Уважаемые коллеги! Это еще одно напоминание о пользе внимательного прочтения инструкции производителя. До знакомства с данной веткой спокойно пользовался гнездом прикуривателя для подзарядки телефона. А тут взял инструкцию и на стр. 2-33 читаю, что гнездо прикуривателя - только для прикуривателя, а для всего остального отдельная электрическая розетка. И смешивать одно с другим весьма не рекомендуется. А ведь читал инструкцию!!!! И где было мои мозги на тот момент??? Видимо, потерял бдительность от первого знакомства с новой подругой.
Поделиться824.01.2012 00:07:43
ничего не понимаю.... если в прикуриватель ничего пхать нельзя, то зачем в нем отверстие, к которому много что подходит?
Поделиться924.01.2012 16:57:08
Логично
)) Очень логично
Интересно разобрать прикуриватель и эту розетку. В чём в них разница
Поделиться1024.01.2012 18:22:49
стандартизация.
По теме, - производитель просто себя обезопасил внеся такие требования в инструкцию по эксплуатации. Знаю людей которые через тройник включают в гнездо прикуривателя ЖПС-нафигатор, видеорегистратор, две попогрейки и еще кучу всякого хлама. Вполне естественно у них сгорает стандартный предохранитель и они ставят "помощнее", а потом приезжают и спрашивают отчего проводка сгорела???
Отредактировано deavil (24.01.2012 18:23:15)
