Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Беседы на разные темы » "Очумелые ручки"
"Очумелые ручки"
Сообщений 21 страница 30 из 53
wedfor написал(а):
Есть в гараже фароискатель от уазика попробую из него смастерить переносной фонарь с сумкой
Родной отражатель наверняка выбросить придётся.
алекс001 написал(а):
вот пример, если у нас нагрузка 7 ампер, длинна небольшого витого провода в сжатом состоянии если 1 м
Это если учитывать, что в подсумке только аккумулятор?
А если ещё и блок поджига?  Как к лампочке тянуть высоковольтный провод?
алекс001
Кстати, верное замечание, ведь у некоторых блоков розжига при падении напряжения ниже 10В они просто отключаются, поэтому расчетного времени будет очень мало. Есть блоки, работающие в большом диапазоне, начиная уже с 6V.
я бы отказался от этой идеи, может даже убить током ... наверно
грохотайло
Спасибо за полезную информацию, обязательно замастырю, аж самому интересно))
Довольно весело можно передвигаться с данным фонарем в темное время суток пешком в районе поста ГАИ...
А 2 фанаря, одеть на коромысло.
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-1.gif ))))))))))))
Опять же таки, не скажу за всю Одессу, но у меня блок высасывает аккумулятор где то на 80 процентов и отключается. Что есть полезно для аккумулятора.
При нагрузке, напряжение на клеммах при разряженной батарее падает  до 7,5-8 вольт, когда аккумулятор уже совсем издыхает, напряжение быстро валится до 6,5 и блок отключается.
И косячок в зубы ... В психушку точно свезут!!!  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5205-5.gif
Убить не убьёт, но помучает :)
Вот ещё одна причина, почему я сделал моноблок :)
Отредактировано грохотайло (13.04.2010 09:55:55)
Не знал, оказывается тема с ксеноновым фонарем уже давно поставлена на поток, но ценники от 10 тыров и больше за маленький фонарик.
http://www.zapas-m.ru/UserFiles/Image/pss/01/2.jpg
http://www.co-ordinate.ru/gal/b/636.jpg
Не ШТОРМ.На фотках не так как у Грохотайло.
Там столбом идет свет.Просто столб.И на доме,на растоянии прим.8ОО метров...круг диаметром 1О-15 метров(3-4 окна)
Фанарь вот ЭТОЙ конструкции-скорее подходит как фара-дальнего светаОсвещенность дороги вблизи....Нет пучка!
И еще.,,ТЫРОВ,,-это тысяча?
Отредактировано Impala (14.04.2010 12:36:16)
