Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » HELP!!! Внешний пыльник ШРУСа
Сообщений 11 страница 20 из 20
Ещё одно
увеличить
Смазка для шруса (у меня как всегда Mobil  :rolleyes: ) Цена 260р.
увеличить
Промываем, намазываем не полную, примерно так
увеличить
менял привод правый в сборе недавно, заказывал внешний шрус б/у а привезли с ДВ в сборе и внутренний и внешний, поэтому новый родной пыльник остался внешний.... нужен может кому отдам недорого.
на шрус можно одетьпыльник от нивы
привет Lektor скажи пожалуйста ты менял стопорные кольца в месте съема гранат и в месте соединения с коробасом и сальник коробки правый при установке вала на место меня пугает только это и последнии вопрос гайку внешнего шруса каким образом откручивал? Заранее Спасибо за ответ!
доброго времени суток!! ребята подскажите пожалуйста у меня воет поддерживающий подшипник, чтобы его поменять нужно приводной вал снимать? и что кроме сальника в коробке передач может понадобиться из расходников может кто больше знает пока просто боюсь лезть? и не побежит ли масло из коробаса после того как выдернуть приводной вал из неё???? много вопросов помогите кто может!!!!!!!!!
Lektor
У тебя хрустела граната при повороте руля? Если да, то помогла ли замена пыльника со смазкой?
shlykov написал(а):
Lektor
Добрый день! Я уже сталкивался с хрустом в гранатах, но не на теанах, разбери проверь если видимых повреждений на шариках и в канавках нет то замена поможет если же есть меняй гранату!!!
Спасибо)
