7 дюймовый сенсорный моник от лилипутов в пути. ни руках интелектуальный блок питания (если надо могу писать маркировки) +12 мать под AM3 и соответственно проц. заказан низкопрофильный куллер, стабилизатор питания +5 под хаб. В пути сидюк с щелевой загрузкой + модуль GPS (сидюк + GPS+ USB+ кнопки экстренного выключения будут у нас бардачке за место навигации встают в аккурат) Сразу скажу выбор пал на базе Атлона. Если есть вопросы или предложения говорите будем думать пока не поздно
Компьютер в TEANA
Сообщений 11 страница 20 из 43
Поделиться1103.01.2010 11:55:58
Поделиться1203.01.2010 12:15:51
Ога, лучше пиши маркировки, какой конкретно моник, сколько стоит.
А для чего служит интеллектуальных блок управления? Типа чтобы связять сенсорный моник и управление в виндовз?
Поделиться1303.01.2010 12:41:46
619GL-NP/C/T - автомобильный VGA монитор с сенсорным дисплеем LILLIPUT. HDMI вход 12000 с доставкой.
+5в DC/DC преобразователь для питания HUB и перифирии 1000 с доставкой.
Блок питания M4-ATX на сегодняшний день самый мощный блок питания.
Мощность - 250 ватт. Пиковая - 300 ватт 6000 с доставкой.
Входное напряжение:DC 6-30 вольт
Максимальная мощность300 ватт
Номинальная мощность:150 ватт
Задержка на выключение:програмируется через USB
Управление аудио-услилителем:есть
Контроль заряда аккумулятора:есть
Рабочая температура:-40 to +85* degrees Celsius
Температура хранения:-55 to +125 degrees Celsius
Габаритные размеры:122mmx93.95mm
Другими словами включение\выключение без участия человека делает все сам в зависимости от подачи ACC
Комплектующие часть можно посмотреть на carmonitor.ru
Поделиться1427.01.2010 05:05:56
Здесь на фото другой автомобиль, но просто понравилось исполнение :cool: .
Поделиться1527.01.2010 05:13:35
что за авто? :question:
Поделиться1627.01.2010 05:18:18
что за авто?
х.з. :dontknow: )
Поделиться1727.01.2010 05:20:07
От установленного компа в Teana дисковод выведен отдельно от системного блока в подлокотник, очень удобно
Поделиться1826.02.2010 08:27:52
Не в подлокотник не буду а где тогда штрафы хранить
т.к. все сейчас на флешках или хардах переносных буду сувать в бардак думаю удобно будет.
Поделиться1904.03.2010 18:04:45
minrei, такой моник на Ебэе стоит 215 долеров.
Блок питания - 73 сольдена.
Какая у вас материнка я так и не понял. По моему оптимальна Зотак-Ионикс Д. К ТОМУ ЖЕ ТАМ ПРОЦЦ ВСТРОЕННЫЙ И ПОЧТИ НЕ ГРЕЕТСЯ.
Там и ПиСИАй слот есть и сатовские имеются и ваш БП подключить можно (но достаточно и 2АТХ). На ваш БП 4серии нагрузить реально мать 630 с процем крелдуо7200 и выше. Правда греется всё это дело...В холостом простое системник будет тянуть около 5 ампер. Нам же в авто важен баланс между производительностью и энергопотреблением.
Неприятно работая на компе посматривать за напряжением АКБ или колхозить дополнительный АКБ.
Если работать на Висте или седьмой винде на 64 разрядной системе, тогда да, 4 ядерный 630 годится. Но и Ионикс на ХРюнделе тянет и видеорегистицию и навигашку и оболочку и тюнер.
Кстати, тюнер можно взять авер-пилот.Тут и цифра и аналог и радио с Джи-Пи-Эс. Но можно обойтись встроенным в монитор.
Отредактировано Павел777 (04.03.2010 18:10:51)
Поделиться2004.03.2010 19:29:16
Лед тронулся господа !
но еще все в переди предстоит еще рихтовка шпатлевка доводка покраска изготовление верхней крышки и т.д. в общем это только сырая заготовка размер 225x300x75
