обычная материнка?
Компьютер в TEANA
Поделиться2205.03.2010 05:29:08
Походу да... Такой системник дома гонять только. В авто ему питалова не хватит, однозначно. Да и размерчики... под сиденье не спрячешь, в панель приборов тоже...
Будешь или молотить двиглом или постоянно сидеть с полузаряженным АКБ. И не требуется в авто такой производительности.
Тем более зачем платить за то что никогда не потребуется...Например столько слотов под память, Сатовские коннекторы и т. д.
Платы формата мини Ай-Ти размером 17Х17 см вполне справляются и с воспроизведением видео в высочайшем разрешении и с любыми игрухами и с поддержкой двух мониторов и рабочих столов одновременно. Ещё раз повторюсь - автокомп должен быть энергоэкономичным.
Отредактировано Павел777 (05.03.2010 05:31:29)
Поделиться2305.03.2010 08:58:29
парни все нормально не мучайтесь место крепления в багажнике под задней полкой будет висеть, насчет питалова тут вы не правы в пару с стабилизатором держит номально (это не первый проект) на эту машину впервые т.к. машины такой раньше небыло
mini ITX хромает производительностью т.к. видео регистраторы убивают ее напрочь. в общем много минусов у такой матери.
Поделиться2407.03.2010 18:50:39
http://www.compcar.ru/forum/index.php
http://forum.pccar.ru/index.php
говорят обратное...Всё прячется в корпус 1 ДИН, выделяет мало тепла и работает с видео высочайшего разрешения, одновременно читает с харда музыку, работает навигация и телек...Видеорегистрация на 9 каналов одновременно тянет не более 30 % ресурсов.
Поделиться2508.03.2010 16:06:23
Но у m-АТХ есть еще несколько плюсов, по сравнению c mini-IТХ, особенно когда идет речь о более мощных системах чем "что-нибудь" на атоме.
Во первых цена - стоимость приличной mini-IТХ платы если не дороже, такая же как у к m-АТХ, а энергопотребление у последних не сильно больше, как правило, за счет более современного чипсета.
За счет больших объемов выпуска m-АТХ глюки железа и совместимости исправляються гораздо оперативней.
Да и карты расширения с половинной высотой и низкопрофильные кулера, как и райзеры никто не отменял , тем паче, что простора как как для наращивания, так и апргрейда у такой системы несколько больше.
если не жалко места под сиденьем или в панели или в багажнике ------- Micro-ATX ваш выбор !!!!
Поделиться2608.03.2010 17:44:14
Будет трамвай обязательно поставлютакую. А пока микроавтобус - только мини АйТИ. Там и двуяхерники чипсета 775 на 1.8 - 3 Ггц с тепловыделением не выше 65 ватт и встроенное HD и звуковуха или 5.1 или 7.1 . Видеовыходы ВГА, .264 и ёще по выбору один можно присобачить в штатной плате.
В машине вам больше не требуется ни при каких условиях. Дома вы и половину ресурсов не юзаете а проц вообще стоит.
Глюки только в биосе.
Поделиться2719.05.2010 09:46:51
Вот один японец серьезно озадачился этим вопросом. Хотелось и большой монитор, да не один чтобы был
. Перекроил систему подачи воздуха и управление климатом перенес.
Поделиться2819.05.2010 10:15:14
точно японец? а то что-то двери не как у японок.
Поделиться2919.05.2010 10:18:39
а что не так
? Рестайл япония.
Поделиться3019.05.2010 10:40:01
Рестайл япония.
ясно
