Возможно ли сделать АВТО подъём стекла водителя не Teana II?
АВТО подъём стекла
Сообщений 1 страница 10 из 12
Поделиться218.06.2010 23:48:20
Если речь идет про функцию одно касание - то на водительской двери эта функция присутствует, а вот на пассажирской нету, можно это дело исправить, купи блок как на водительской и поменяц...
Поделиться319.06.2010 06:26:15
поясни, что значит "сделать"? Отремонтировать или с нуля? Для водителя же есть и так :dontknow: .
В смысле от правого руля? Но двери ведь разные...
P.S. У братишки на RAUMe все 4 двери AUTO
Поделиться419.06.2010 10:12:17
На тойотах с 2000 года помоему на многих штатно идёт авто подъём для всех стёкол.
Поделиться520.06.2010 04:28:28
Может ты говоришь про авто подьем стекла при выходе из авто и постановки на сигналку? Тогда можно!
Поделиться620.06.2010 22:11:18
Мб он про нажатие подъем с одного нажатия кнопки?
Поделиться703.09.2010 21:55:26
Всем спасибо. Сегодня разобрался сам. У меня не работал атоподъём водительского стекла. Опускалось оно нормально - в ручном и автоматическом режиме. Вего-то нужно было поднять стекло в ручном режиме и подержать выключатель роднятым 3 секунды. После выключить зажигание. Теперь работает и автоподъём и автоматическое опускание стекла водителя.
Когда писал вопрос, не знал этого. Думал, что нужно покупать другой блок кнопок.
Ещё раз спасибо всем.
Поделиться807.10.2010 21:01:32
можно по подробнее, хочу себе такую функцию
Поделиться903.04.2011 14:12:12
Контроллер стеклоподъемников 600 рублей и работа 600 рублей (у ОД 1200 и 1200 соответственно
Ставишь на охрану, все окна по очереди закрываются.
Правда есть ньюанс.... об этом был предупреждён, что возможна так называемая "отбивка" стекла водительского при автоподъёме при
обычном использовании: жмёшь на автоподъём, окно быстро поднимается до конца и тут же "отскакивает" назад сантиметров на 15!
И так будет до тех пор, пока не проведёшь "обучение" стеклоподъёмника как в мануале написано, о чём написал IgorK два поста назад.
Да вот только счастье "обучения" заканчивается после постановку и затем снятия с охраны, когда поработает контроллер стеклоподъёмников, всё
повторяется..
Ну хорошо хоть при постановке на охрану таких чудес нет и все окна надёжно закрыты.
PS Только вот всё никак не побеждается дребезжание водительской двери при открытом окне от вибрации и от музыки при закрытом после вмешательства
наших родных специалистов установщиков!
Где-то чего-то недощёлкнули, а может и отломили какое крепление обивки двери. Уже приезжал на устранение, покрутили, повертели, однако треск остался... наша раша, блин!
Поделиться1003.05.2011 09:43:52
Чтож вы все экономите, резка проводов, всякие "сопли в проводке" не работает с энкодером..зато 600+600 и вот оно вам ГЕМОРОЙ..
