Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Стук в передней части автомобиля
Сообщений 91 страница 100 из 133
91
заказал реечку жду...)
Привет всем. Такой вопрос. Стучало, показал в сервисе, приговор: линки перед и шаровые (там еще зад линки и аморты, но это, вроде не к этой теме относится) Так вот, с шаровыми проблема следующая: в оригинале они только в сборе с рычагами за 5600, ессно, я заказал febest за 700р, но в экзисте почему то сказали, что могут не подойти, хотя номер я здесь отыскал в теме "основные расходные материалы", так что, думаю, должны подойти. Проблема в следующем: менять собираюсь всё сам, с линками и амортизаторами вроде разобрался(нашел информацию здесь же), а вот с шаровыми не понятно, вроде надо снять рычаг полностью, а как потом из него шаровые выковыривать нигде инфы не нашел. Может кто-то менял шаровые самостоятельно, а отчет выложить постеснялся. Помогите пожалуйста, заранее спасибо!
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-2.gif
Доброго времени суток, форумчане!!!
А подскажите кто нибудь менял рейку на восстановленную, есть предложение на этом сайте  рейка-рулевая.рф
Некая фирма ATG, Польша
И какова разница между рулевыми рейками для Теаны с двиглом 3,5 и 2,3....
Каталожные номера 49001-9W50B и 49001-9W50A соответсвенно.
Извините за не грамотность но что за линки?????
А какие симптомы указывают на замену шаровых?
Менял стабилизаторные  втулки и рулевые шарниры, так как были шумы в ходовке, теперь когда просто еду по кочкам все нормально никаких шумов, но стоит нажать на тормоз хоть и слабо начинает стучать на каждой мелкой неровности, как с права, так и с лева, это шаровые или что-то другое?????????????? подскажите пожалуйста.
Линки это тяга с двумя шаровыми на концах. Одна шаровая к стабилизатору другая сторона к стойке. Это хозяйство там натянуто стабилизатором,так что пока не открутишь с одной стороны не поймёшь, целые они или нет. На торможении гремит: теоретически это передний саленблок нижнего рычага. При торможении он сдвигается назад и стучит в месте крепления о подрамник. Но если он ушатаный по идее должно ещё и тянуть в сторону маленько. Шаровый монтажкой можно проверить. Можно вынуть его из ступицы и руками подёргать.
Так же может греметь и тяги рулевой рейки и рейка..... Полюбому нужно всё дёргать крутить и щупать.
Тяги в рулевой нормальны, так как когда меняли рулевые шарниры их проверили, да и рулевую подтягивал никаких изменений только руль туговатым стал ну я его ослабил обратно.
Думаю это шаровые или саленблоки я там дергал дергал, да все никаких шумов, думаю все же вынуть и подергать как ты и советуешь.
На отечественной было: стучит немного но мозг раздражает капец как, мастера дергали дергали все нормально говорили, а потом сняли шаровую она и оказалась зараза. Думаю и здесь может такая же история.
Всем привет... Подскажите пожалуйста кто-нибудь менял задние саленблоки? трудно менять? И еще появился стук при повороте руля на право или налево, то появится, то пропадает... Что это может быть?
Такая же беда, стук на кочках при торможении, правда только слева, справа тоже стучит но уже на более серьёзных кочках. вот только у меня подозрения на задний сайлентблок переднего рычага. Когда машину поднимали на подъёмнике в сервисе, на заднем сайлентблоке были большие трещины, про передний ничё сказать не могу, его даже не видно в шарнире. Заказал оба сайлентблока, передний и задний с кронштэйном. Теперь осталось найти гараж с ямой.
Отредактировано DIABLO (27.04.2013 15:46:40)
Доброго вечера (дня )всем форумчанам. Подскажите такую проблемку: Теана, 2007 г праворукая, стук справа, в районе ног. Но!!!!!! Машина постоит в гараже или на улице часов несколько, не зависимо, в холоде или в тепле. Ездишь около минут 40 ни стука ни скрипа. Затем, опять такая же хрень.Что при скорости 10км, или 80. На неровностяюх. при скорости 10км звук такой как бы: тук, тук, тук очень частый. Может в стойке справа? Но, они сухие, линьки заменены, стабилизаторы тоже. Может у кого были такие проблемы?
