Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Стук в передней части автомобиля
Сообщений 11 страница 20 из 126
Фига се, перечислил. Респект!
AlexZanderKHV написал(а):
если всё выше исправно, то стучит барабашка в вашей машине, ищите его и душите )))
Во во:))) это наверное самое то! :crazyfun:
проверил я у себя на стойках эти отбойники, все нормуль. По диагностике тоже все оки доки было, так что только на барабашку и грешить:)))
7. капот, решается простым откручиванием замка и опусканием вниз до упора.
Поясните, где откручивать и куда опускать до упора?  Вообще понять не могу. %-)
Обведите красным на фотке :)
http://habreffect.ru/files/6fc/67d4fa281/IMG_0317.jpg
Fuel
Поддерживаю вопрос :) тоже как то озадачился, но так и не нашёл чего-куда опускать. Единственно по бокам на крыльях есть резиновые стопоры, которые путём вкручивания/выкручивания регулируются по высоте.
А я не смогу замок опустить потому как в дерево по зиме вьехал, у меня замок малеха погнуло да и вобще чтобы открыть капот надо очень и очень постараться...
Cefirovod256
ослабляешь 3 болта крепления замка капота и тянешь замок вниз..затягиваешь
Эти?
http://habreffect.ru/files/261/95632f555/1111.jpg
До упора не надо :). Это слишком. Два верхних болта по бокам ослабить и чуть приспустить на равное расстояние. На сколько точно решается индивидуально, закрывая капот.
Когда капот будет сам захлапываться, опустив его с высоты примерно 30см., а ниже -нет, значит норм.
Прежде чем трогать болты можно попробовать покрутить резиновые упоры.
Fuel написал(а):
Эти?
именно, расслабив 3, а не 2, как описал товарищь выше, можно шевелить замок вверх и вниз, конечно не так сильно, но всё же...мне помогло, а резиновые крутить что толку, если они не с резьбой...
Да именно эти 3 болта! дальше поймешь что делать :)
