Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Стук в передней части автомобиля
Сообщений 81 страница 90 из 127
81
У меня при езде по лужам спереди появляется непонятный звук. На стук не похоже. Больше напоминает дребезжание, а в сухую погоду всё тихо. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Fuckin написал(а):
Спасибо,сколько стоит поменять саленблоки?
Где лучше это сделать?(кроме официалов)
400руб с подёмником в любом автосервисе .Работы на минут не больше 40. Ахрененый длиный удлинитель метр с чем  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-2.gif то ( 3 длиных +2 коротких удлинителя) трещетка сверху из подкапота ослабляешь гайки , а снизу пальцами откручиваешь.Оригиналы стоят разрезные.
ребята это капец какой-то...сегодня делал диагностику...беспокоил присловутый стук спереди справа,облазили все!Линки,шаровые,ОТБОЙНИКИ,все проверили,все ок,кроме подшибника ступичного заднего(его кстати сразу нашел и заменил)и рейка течет,придется менять рейку=(НУ А источник шума справа так и не нашли,ну куда уже СМОТРЕТЬ? http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-5.gif  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-5.gif
Год катался с подобным - замена стоек по кругу + пружин - решила проблему... пробег у старых был 92тыка.
походу придется стоички глянкть...а так пока озабочен заменой рулевой рейки и охреневаю от ее стоимости
Зачем менять - переборка 10-11р со снятием\установкой. Сделают лучше чем новая т.к. сделают железные втулки а не пластиковые как в оригинале...
да чет делают с ремкомплектом,а там разве не резиновое все в нем?А б.у рейка 15000 стоит...Переберали ее в сентябре того года,8000р обошлось,вот проездил полгода и потекла опять,и что лучше менять на б.у или опять перебирать?
Здравствуйте,а с небольшим хрустиком при повороте руля никто не сталкивался,причем то пропадает,то появляется.
NSG
смотри шрус
Спасибо.
